fuite sur trop plein de cuve HIF ça continue...RESOLU
mgbgt76
Message par mgbgt76 »
bonjour à tous,
En fait j'ai des HIF4 et non 44 comme je l'expliquais dans un précédent post ou j'ai crié victoire trop vite...désolé je débute sur la marque.
Voilà ou j'en suis et je ne comprends pas pourquoi cela fuit toujours malgré les recommandations et lectures faîtes donc je recommence :
- pompe Hardi Azx 1307 neuve alors que la SU fonctionnait...La hardi s'arrête de cliqueter quand je bouche la durit
- filtre à carburant pour MG à la sortie du réservoir + 1 autre sous le capot
- durits de 7 de diamètre intérieur
- pointeaux grose neufs avec petit joint et vérification que l'air ne passe pas quand on bloque la bille
- flotteurs non percés, réglés à la bonne hauteur, à l'endroit et qui bougent bien quand j'agite le carbu (il est vrai que j'ai fait le test sans le capot... mais je ne vois pas ce qui pourrait bloquer le jeu du flotteur une fois le capot revissé)
- joints spi intérieurs changés sur les tiges de starter
- aiguilles non tordues de type ACD (j'ai lu qu'il faut des AAU ou ABD mais je ne pense pas que la fuite soit due à cela)
- corps de carbus marqués à l'intérieur sur le bloc qui réceptionne le boisseau : AUD 4451 et AUD 4450 pour le 2ème
- les puits des aiguilles ne semblent pas ovalisés
- les cuves des carbus sont étanches car lorsque je les retourne pour dévisser le capot du dessous l'essence se met à couler par les tuyaux en laiton dés que l'ai entre
- installation d'un limiteur de pression "maison" (morceau de tube alu écrasé petit à petit...) sur la durit avant le branchement sur le 1er carbu: ça fonctionne quelques instants et puis ça fuit à nouveau...
Si quelqu'un à une nouvelle piste...
Modifié en dernier par mgbgt76 le 18 déc. 2018, 07:49, modifié 1 fois.
Re: fuite sur trop plein de cuve HIF ça continue...
cela n'a pas tout à fait le même résultat qu'un "joint" percé... surtout pour le tube !!! :suspect:
Mais bon...
si tout est correct mais que ça fuit toujours ...
:saispas:
mgbgt76
oui c'est vrai ce n'est pas un "joint" percé.
Il serait facile de changer les carbus mais je préfère apprendre pour comprendre et réciproquement.
A vrai dire je ne comprends pas la logique de la panne et c'est bien cela qui me mine.
Merci à toi.
J'ai toujours la même piste ;)
Un tube écrasé ou un truc percé créent une perte de charge (et donc de pression) … uniquement lorsqu'il y a écoulement !!!
Lorsque l'écoulement s'arrête, la pression remonte …
Si le problème est causé par une pression trop importante générée par la pompe, il faut monter un "vrai" régulateur de pression. Contrairement à un "tube écrasé", le régulateur fermera le circuit lorsque la pression sera au dessus du seuil prévu.
Philoupop
Message par Philoupop »
Il n existe pas de ref AZX1307 dans les pompes Hardi. La pompe Hardi 9912 est soit disant equivalente à la SU AZX1307 selon leur site web, elle délivre une pression > 0.28 bar au lieu de 0.19 pour la SU. Il faut prendre la Hardi 1112 qui délivre 0.12 à 0.19bar.
Le bidouillage au tube écrasé ne permet pas de réduire la pression lorsque le débit est nul.
La fuite est la conséquence normale.
Maintenant *SMS* vous qui voyez, si vous voulez changer les carbus il y a beaucoup de chances que ce soit pour rien.
mgbgt76
gillesmgb a écrit :J'ai toujours la même piste ;)
bonjour,
d'accord bien noté, merci
mgbgt76
Philoupop a écrit :Bonsoir,
bonjour,
sur la facture il y a marqué AZX1307* et sur la boite effectivement 9912.
Effectivement si la pression est > à ce qu'il faut pour le HIF4 alors il est normal que cela fuit.
Merci pour cette information
Selon mes source, la SU 1307 a 2,7 psi de pression de refoulement (une HP !) contre 2,5/3 psi pour la Hardi 9912.
C'est à dire les même chiffres...
Encore faut-il que la pompe soit placée au bon endroit, c'est à dire à l'arrière en bas à droite au niveau du réservoir...
Si éventuellement, on place la même pompe sur le tablier avant, dans la baie moteur, plus hauts que les cuves des carburateurs : la pression à l'entrée des cuves ne sera pas la même, avec ou sans débit...
Et là un bricolage ne suffira pas : limiteur de pression obligatoire.
Si c'est le cas, ne cherche plus.
Philoupop
J'espère que la maison Hardi ne sera pas sourde à une tentative de négociation.
Voici les caractéristiques annoncées sur les sites quasi officiels (recherche pompe 9912 sur Hardi, AZX1307 sur SU):
https://www.hardi-automotive.com/fr/pro ... carburant/
https://www.holden.co.uk/cataloguePDFs/ ... el_Air.pdf
A mon avis Hardi a dû confondre les pressions psi (pound.square inch) avec les bar .....
1 bar = 14.504 psi
1 psi = 0.0069 bar
donc 2.7 psi = 0.186 bar
Oui, c'est un peu nul de leur part !
salut
j'ai monté celle là, sur le tablier, et n'ai aucun souci de fuite sur les cuves :
Pompe Hardi 18812. Débit : 130 l/h, Pression : 0.38bar, hauteur d'aspi : 1m
mgbgt76
JMAU a écrit :Selon mes source, la SU 1307 a 2,7 psi de pression de refoulement (une HP !) contre 2,5/3 psi pour la Hardi 9912.
La pompe était placée exactement à la place de l'autre en fait.
Santalier
Message par Santalier »
...si ça peut aider...
depuis 3,5 ans pompe Hardi 9912-E commandée là:
http://www.kraftstoffpumpen.com/oldtime ... 912-e.html
et aucun souci nulle part.
La pompe est placée à l'endroit de l'ancienne S.U.
"...aprés.."©
mgbgt76
Philoupop a écrit :J'espère que la maison Hardi ne sera pas sourde à une tentative de négociation.
1 bar = 14.504 psi
1 psi = 0.0069 bar
C'est fou cela. Je viens de regarder sur différents sites et effectivement on passe de 2,7 à >4 psi !
Pas étonnant que cela fuit...
mgbgt76
Santalier a écrit :...si ça peut aider...
"...aprés.."©
Ben oui mais c'est la même que la mienne à peu près car c'est une 9912 sans le E mais bon la pression indiquée semble trop forte pour mes HIF4...
mgbgt76
Jidé de Grasse a écrit :salut
bonjour,
merci également pour l'info.
mgbgt76
Re: fuite sur trop plein de cuve HIF ça continue...RESOLU
1 bar = 14.504 psi
1 psi = 0.0069 bar
Résolu !!!
Un copain m'a prêté sa SU AZX 1307 et les trop pleins ne fuient plus donc la pression de la Hardi était en cause effectivement alors que cette pompe 9912 est vendu pour remplacer la SU AZX 1307 ! Impressionnant tout de même.
Merci encore pour tes recherches et le partage d'information.
Merci à toi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
