Joints splash panel
Nettoyage, peinture, ...
Pierrotdu35
année : 1967
Joints splash panel
Message par Pierrotdu35 »
Bonjour.
Je dois remplacer mes joints de splash panel qui sont dans un triste état.
Je vois qu'il existe 2 types de joints chez Moss :
- les AHH6241 côté droit et AHH6242 côté gauche (15 euros piece)
- le BHH626 qui semble pouvoir remplacer les 2 precedents (3,5 euros pièce)
Les AHH semblent être fixés par visage ou rivetage, le BHH626 semble juste s'emboiter sur le splash panel.
Que me conseillez-vous de choisir?
Merci d'avance.
Pierrot
simon35
Re: Joints splash panel
Message par simon35 »
Bonjour Pierrot,
Sur les roadsters les joints correspondent aux splash panels:
- soit d'origine ou conformes à l'origine, avec un pli le long de la surface interne de l'aile: joints chers, vissés sur le splash panel;
- soit refabrication, bord plat le long de la face interne de l'aile: joints pas chers, emboîtés sur le bord du splash panel.
Je suppose qu'on trouve les mêmes variantes sur les GT.
Pierrotdu35
année : 1967
Merci Simon, j'opte pour les plus simples à poser (ça tombe bien,ce sont les moins chers!)
simon35
Attention, si tu as les splash panels d'origine, avec un pli le long de la surface interne de l'aile, tu ne pourras pas emboîter les joints des refabrications. Il te faudra les joints plaqués/vissés.
Pierrotdu35
année : 1967
Mince, j'avais mal compris!
Bon, il faut que je démonte pour voir tout ça.
Merci pour ton aide. :b:
MyMini
année : 1958
Message par MyMini »
simon35 a écrit :Attention, si tu as les splash panels d'origine, avec un pli le long de la surface interne de l'aile, tu ne pourras pas emboîter les joints des refabrications. Il te faudra les joints plaqués/vissés.
C'est totalement vrai ce que dit simon35!
J'ai voulu faire comme toi en rapinant un peu sur le cout des joints... Les "nouveaux" joints sont totalement merdique et ne tiennent pas bien du tout. Je regrette a 200% de ne pas avoir pris les joints "d'origine" avec montage par rivets.
