Ampoules led
- Mgtf85400
- année : 1999
Ampoules led
Salut a tous
Sujet surement évoqué mais quelqu'un a t'il déjà monté des ampoules led sur une MG F
Est-ce vraiment mieux
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
Re: Ampoules led
yeap, montage full led à l'avant pour ma part, ça change la vie et ça ce monte en 10 min, le tout commandé sur amazon (mais il y a pleins d'autres sites) le tout pour 60€ environs
référence pour une TF à vérifier pour une f :
H7 pour les codes
HB3 pour les pleins phares ^-^
attention à bien prendre du 6000k et pas plus sinon ça vire au bleu
pour la mg f il y a un tuto sur le montage led, mais impossible de le retrouver, par contre là c'est tout l'optique qui est changé avec un phare lenticulaire (la mg ressemble d’ailleurs à un gros poisson avec ^-^), mais cela semble efficace.
H7 pour les codes
- MaximeR
Re: Ampoules led
H1 pour les F.
J'attend de voir arriver les led sans ventillo avant de me lancer, mais je guette.
H1 pour les F.
- grosthony
Re: Ampoules led
MaximeR ça existe déjà il me semble mais avec des dissipateurs passifs, comme sur les cartes mère de certains pc
je te mets le lien de ce topic : viewtopic.php?f=29&t=33996
il y a le modèle exact et tous ce qui va bien ^-^
- Jerem44
- année : 1997
Re: Ampoules led
Fait sur d’autre véhicule, néanmoins il faut faire attention si led ventile que l’accroche puisse se mettre et qu’il y est la place dans l’optique.
J’ai pas regarder encore le système d’accroche des ampoules sur la mgf. Mais c’est un changement radical!
- grosthony
Re: Ampoules led
Jerem44 absolument, avec la led ventilée j'ai eu des soucis avec le ressort qui plaque l'ampoule dans l'optique, par contre une fois la bonne led choisie, plus de souci (culot de led plus fin)
quelques liens pour montrer un exemple :
gros souci, le ressort ne passe pas bien:
https://www.amazon.fr/NIGHTEYE-9000LM-P ... s=h7&psc=1
pas de souci :
https://fr.aliexpress.com/item/R3-80W-9 ... 6c37wlwjbm
pas de souci :
MGecho
Re: Ampoules led
Absolument. C'est le premier critère, vient ensuite la position de la led dans le réflecteur qui garantit de ne pas éblouir (ni trop près du verre, ni trop loin)grosthony a écrit :(culot de led plus fin)
- Mgtf85400
- année : 1999
Re: Ampoules led
merci les gars pour tous ces renseignements ..
a priori c'est pas tres compliqué ,c'est changé une ampoule pour une autre voir ensuite lesquelles sont adaptables
- Jerem44
- année : 1997
Re: Ampoules led
grosthony a écrit :Jerem44 absolument, avec la led ventilée j'ai eu des soucis avec le ressort qui plaque l'ampoule dans l'optique, par contre une fois la bonne led choisie, plus de souci (culot de led plus fin)
pas de souci :
Exact un peu d’agilité pour passer le ressort à travers tout et le tour et jouer. Encore plus simple quand le bloc est sortit
- MaximeR
Re: Ampoules led
Oui, c'est le modèle que je regardais, et, effectivement, je regrette qu'on doive laisser les optiques ouvertes. L'embase aurait été en métal plutôt qu'en plastique, la dissipation se faisait par le culot, comme avec des ampoules classiques.grosthony a écrit : https://fr.aliexpress.com/item/R3-80W-9 ... 6c37wlwjbm
MGecho
Re: Ampoules led
Quelle que soit l'ampoule, la dissipation par le culot est quasi nulle car l'optique est à 100% en plastoc. Ce sont les nappes qui dissipe l'intégralité de la chaleur.
Aucun soucis d'utilisation sur ma TF. Je commence à regarder pour équiper ma F l'année prochaine car, d'origine, l'éclairage y est encore pire que sur la TF.
