Pas du filetage identique ?
- année : 1955
Je dois commander chez Moss et je me pose la question suivante :
Est-ce que ce boulon 320-360 5/16 BSF x 3/4 correspond à cet écrou AJD8104 1/4 BSF
3/4 et 1/4 c'est bien différent ?
- année : 1962
Re: Pas du filetage identique ?
Il faudrait plutôt dire :Orque a écrit :Je dois commander chez Moss et je me pose la question suivante :
Est-ce qu'une VIS (?) 5/16 BSF correspond à un écrou 1/4 BSF... je dis non...
Pour le 3/4 du "320-360 5/16 BSF x 3/4", il s'agit de la longueur de la vis.
De quel boulon s'agit-il ?
Je pose la question car toute la visserie moteur a un filetage métrique, mais les vis et écrous sont au format withworth...
Le reste de la boulonnerie est de l'imperial (plus précisément du BSF), sauf les petits trucs, qui sont généralement du BA.
- MyMini
- année : 1958
Alors pour aller avec le 320-360, il s'agit de l'écrou AJD8105Z (écrou non freiné) ou le 311-150 (écrou freiné). Mais aucun n'est dispo/de stock...
Tu trouve à la fin du catalogue Moss des TD-TF, la table avec toute la boulonnerie en BSF
- année : 1955
Pour : fixer la tôle triangle dessous la calandre.
Et ben ça c'est pas mal, c'est Moss même qui m'a conseillé la vis 320-360 avec son écrou AJD8104 !!!
- année : 1955
Deux questions svp :
Je dois rajouter le support de l'échappement (il n'est pas sur ma MG)
412-010
et pour la fixer à la boite deux boulons 5/16" BSF x 3/4" réf : ?
+ le collier 412-070
et son boulon et écrou 321-678 Ils me mettent ensemble boulon et écrou x2 ?
Pour vous, il y a bien tout ?
et je veux rajouter des boutons pressions sur l'arrière de ma capote.
Réf 227-108
Mais il me faut bien la cuvette 610624 que je vais fixer sur le bois n'est-ce pas ?
412-010
Album MGet je veux rajouter des boutons pressions sur l'arrière de ma capote.
Réf 227-108
Album MG-
vony
- Type : TD
Je pense que je vais moi aussi remettre ce "braket" afin de soulager le collecteur d'échappement des vibrations. Quand j'ai eu la voiture il y a douze ans, toute la ligne d'échappement ayant été changée pour une inox, et cette pièce ne donnant sur rien, (le tuyau passe plus loin), j'ai fini par l'enlever, (jamais eu de problème de ce côté). Je vais donc devoir fabriquer une petite entretoise pour rejoindre, (pour parler anglais,
le "braket" au "clamp").
vony
- Type : TD
Oui, pour la capote, les boutons pression qui autorisent le démontage, c'est mieux que les agrafes.
Si j'en ai l'occasion, je le ferais.
- année : 1955
Et bien ça c'est pas mal. C'est pour cette raison que je ne l'ai plus.vony a écrit : cette pièce ne donnant sur rien, (le tuyau passe plus loin), j'ai fini par l'enlever, (jamais eu de problème de ce côté). Je vais donc devoir fabriquer une petite entretoise pour rejoindre, (pour parler anglais,le "braket" au "clamp").
Tu dis que le tuyau passe plus loin, c'est à dire ?
Modifié en dernier par Orque le 10 déc. 2018, 08:06, modifié 1 fois.
vony
- Type : TD
C'est à dire qu'il n'est pas possible de fixer directement le collier sur ce "braket", car le tuyau passe à plus ou moins 4 ou 5 cm, donc une entretoise est nécessaire pour la fixation.
- année : 1955
vony
- Type : TD
Il faudra que je vérifie, je pense qu'il y aurait bien aussi un petit décalage latéral. Dans ce cas, c'est très simple à faire : un petit fer plat avec deux perçages pour les boulons devrait permettre de joindre attache et collier.
- année : 1955
J'ai regardé et c'est impeccable. La patte devrait correspondre avec le collier.
- année : 1955
Bon, j'ai eu ma commande.
Déjà, pour les fixations des pattes du pot, c'est tout faux.
Il manque les deux boulons de la tôle triangle à la boite de vitesse.
Maintenant, j'ai eu besoin de changer les deux gros boulons qui fixent le pare-choc avant au châssis.
Les miens étant trop court.
Moss c'est encore trompé. Ce n'est pas la réf 320-720 1/2" BSF x 1" 3/4
Le Ø et la longueur, c'est ok mais pas le pas. Il est plus gros.
7 fils sur dix mm
et l'ancien à 6 fils sur 10 mm
Est-ce que quelqu'un peux me dire quel est ce filetage ?
7 fils sur dix mm
Moss n'est pas, et de loin, la meilleure adresse du web pour l'achat de pièces détachées, et à plus forte raison pour la visserie spécifique des séries T.
Je vais regarder ce soir ce qu'il en est et essayer de répondre.
- année : 1955
Saby il n'y a rien sur les boulons du pare-choc.
sherlock, il frise l'escroquerie surtout qu'ils ne répondent même pas !
Il y a aussi chez NTG mais impossible de savoir quel est le pas ?
https://www.mgbits.com/contents/en-uk/s ... rase=c857a
Le prix est plus du double que le Moss (que je vais pouvoir mettre au grenier d'ailleurs).
Bon heureusement, je prévois d'acheter des pièces courant fin février chez NTG. Alors si je pouvais savoir le pas ...
Ce doit être le même sur une TD !
j’ai pourtant vu un petit chapitre «bumper». le pas de vis sur ces bagnoles semble être, en général, du BSF (British Standard Fine)
https://mossmotors.com/hex-head-bolt-1-2-16-x-2-1-2-bsf
- année : 1955
Saby, comment lis-tu ceci ?
Je ne lis pas les deux boulons pour l'avant ?
Quelle différence fais-tu entre le 320-730 1/2"- 16 2-1/2" BSF
et le 320-720 1/2" BSF x 1" 3/4
Moss mets bien le 320-720
Et le dessin est bien pour la TF
Idem que le TD d'ailleurs, mais il y a t'il une erreur ?
Album MGJe ne lis pas les deux boulons pour l'avant ?
Modifié en dernier par Orque le 22 déc. 2018, 13:28, modifié 1 fois.
je dirais, 1/2-16 BSF le pas de vis, 2 1/2 la longueur
- année : 1955
Mais la longueur de 1" 3/4 est bonne
Que veux dire 1/2" et le 16 BSF ?
Ce n'est pas pareil que 1/2" BSF ?
Heu... tu as peut être intérêt à lire cet article, pour mieux t'y retrouver dans les différents pas de visserie montés sur ces voitures.Orque a écrit :Mais la longueur de 1" 3/4 est bonne
16 BSF, ça ne veut rien dire.
- année : 1955
Flûte, oublié de donner le lien : http://canevet.org/spip.php?article222
1/2 c’est le diamètre, en pouces et 16 c’est le nombre de filets par inche.
BSF (British Standard Fine) c’est la forme du filet, ne pas confondre avec le BSW (British Standard Whitworth), ils ne sont pas compatible. il s’en faut de guère ...
