Butée d’embrayge de MGB HS après 1400 Kms !!!!
Re: Butée d’embrayge de MGB HS après 1400 Kms !!!!
salut wurgler, as-tu compulsé les postes immédiatement précédents au tien concernant la tige de poussoir?
wurgler
Message par wurgler »
Oui mais on parle de tout et de son contraire
Je parle de celui-là en particulier:
yvre a écrit :...Avant d' accuser vos butées cherchez dans les pages du forum ou cette mésaventure m' était arrivée sur la MGA ( équipée d' un 1950cc ) et au final , c' était le poussoir neuf de la butée ( plus long que l' original :( ) qui n' avait donc pas de jeu au repos et qui faisait que la butée était toujours sollicitée en roulant , jusqu' à ce qu' elle soit au " métal " ... :suspect: :(
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
wurgler bonjour à toi,j'ai connu les même déboires,butée d'embrayage HS au bout de quelques milliers de kilometres,4 ou 5000 peut etre,j'avais envisagé la butée sur roulement mais un peu delicat comme montage car non d'origine,j'ai opté pour une nouvelle butée graphitée,pour le moment elle tient mais parfois quand on en roulait pas mal elle laisse entendre un grognement furtif,je soupçonne le graphite de tourner dans son logement….le bruit disparait soudainement et plus rien à déplorer sur des centaines de kilometres….quelle est la solution la plus durable?car ce bruit n'est pas du tout rassurant même si éphémère….
Il a déjà été expliqué ici que la butée à billes était une fausse bonne solution, en raison de l'archaïsme de l'embrayage de la B, qui travaille de traviole. La butée graphite compense ça en s'usant un peu mais pas celle à billes, qui n'a généralement pas une grande durée de vie.
alx
Message par alx »
Il n'existerait pas de kit permettant à une butée à billes de travailler dans l'axe, en coulissant sur la fourchette et en étant alignée par un guide, comme sur un embrayage plus moderne?
Il n’existerait pas
ça existe
http://www.cambridgemotorsport.com/partsxx/cmc085
alx
Message par alx »
Ok, merci, c'est pas donné... j'imaginais un truc plus simple, modifiant juste la partie mécanique du système.
A propos, le MGOC propose un kit d'embrayage amélioré avec un roulement à rouleaux. Il est spécialement fabriqué pour le club par le fournisseur d'origine, AP Automotive :
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 2dGCK109HQ
référence GCK109HQ
wurgler
Bonjour , ma voiture est enfin réparée. Et c'était un ressort et une petite pièce métallique qui étaient cassés. Il s'agissait d'une mauvaise qualité de l'embrayage.
Un nouvel embrayage à été placé et la butée à roulement remontée.
Maintenant mon mgb va à merveille et j'espère que cette butée tiendra au moins quelques dizaines de milliers de km ....
Modifié en dernier par wurgler le 22 déc. 2018, 14:49, modifié 1 fois.
JLA
Message par JLA »
Tout cela me rappelle, étant un collectionneur aussi de vw, le problème des butées graphite des cox non guidées que l'on pouvait transformer en butées guidées à roulement. Un exemple là https://www.flat4ever.com/modification- ... on-guidee/.
J'avais modifié, il y a ... plusieurs décennies, sur une cox avec un autre système que je ne retrouve plus.
