Identification de la frappe a froid
Généralités MGF/TF
jephilavelo
Message par jephilavelo »
bonsoir a tous il y a bien longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum , mais voila après la destruction de ma 1ere mg f (accident) voila que je retrouve une autre pas chère sur L BC mais j 'ai des doutes sur les dires du vendeur : le numéro de frappe a froid est devant le gars du contrôle technique a pas pris la peine d 'ouvrir le capot avant .il m indique qu il est sur le haut du longeron a l avant droit de la voiture et moi j ai impression qu il a été retapé a ce niveau la car après avoir chercher un peu partout sur le forum il est dit qu il est sous le cache plastique noir derrière la roue de secours alors je désire avoir confirmation pour situé vraiment bien ce numéro et retourner la voir et vérifier car je n ai pas envie d 'avoir des problèmes au contrôle technique ou bien avec la police. la MG F est 1998 en lhd avec quelques frais a effectuer !
comptant sur vous pour éclairer ma lanterne merci beaucoup JPh .*SMS* l 'endroit entouré en rouge sur la photo qu il m'a designé pas logique tout ça
MGecho
Re: Identification de la frappe a froid
Message par MGecho »
Ce numéro frappé à froid sur le châssis est effectivement placé exactement au bout de la flèche bleue de ton croquis derrière le premier klaxon. Inutile de virer la cache noir. En inclinant une source lumineuse sous ce cache noir du cote gauche ... il saute aux yeux !
jephilavelo
ok merci beaucoup et donc mon vendeur essaie de me refiler une voiture qui n'est pas en règle car le numero est frappé ou j ai indiqué donc je vais retourné le voir et lui dire qu il y a fraude !
merci beaucoup @+ JPh
MaximeR
Message par MaximeR »
N'y retourne pas ou c'est toi qu'il va frapper froid.
Tu l'oublies ou tu téléphones à la gendarmerie ou la police.
jephilavelo
Ma femme vient de me dire la même chose mais j ai pas envie qu'il arnaque quelqu'un avec sa voiture pas chère qui peut servir qu'a mettre des fleurs !!
MGecho
Location of the VIN (1) and of the Body Sequence Number (2)
early MGF have this number at location 2.1 below the carpet on the LH side.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
