Demontage horloge
Demontage horloge
Bonjour a tous,je viens de racheter une horloge pour ma MG F Donington.Le font est argent,mais au cul il n'y a qu'une petite broche,pas de fil ,pas d'empoule d'eclairage.Une personne a t-elle dejà démontée cette piece sur une donington?
- Nordiste
- année : 1972
Re: Demontage horloge
C'est une horloge ou un cadran solaire ?ROBY a écrit :Bonjour a tous,je viens de racheter une horloge pour ma MG F Donington.Le font est argent,mais au cul il n'y a qu'une petite broche,pas de fil ,pas d'empoule d'eclairage.Une personne a t-elle dejà démontée cette piece sur une donington?
Bonjour a tous,c'est donc la petite horloge a droite
du mono d'huile .Au cul pas de fil ,juste une entrée pour une petite fiche a 4 bornes .J'espere avoir acheté la bonne piece ,sur des photos de démontage(sur le net)les branchements etaient completement differents.Je demonte ma console entre midi et deux ce jour ,si une personne a des conseils...Merci d'avance!
Pour en lever le panneau,
http://homepage.ntlworld.com/iaross/MGTF/htm/heater.htm
Pour l'horloge en détail :
http://homepage.ntlworld.com/iaross/MGTF/htm/gauges.htm
Je viens de tout demonter sans casse,mais l'horloge que j'ai commandé n'est pas la bonne !
Rien a voir ,la mienne est toute simple,une masse ,un plus,une empoule.l'autre ce n'est que du circuit imprimé de plus les deux ne sont pas demontables.Si mon horloge neuve interesse une personne? N'esitez pas...
Merci pour ta reponse,pour ma montre je pense que je vais demonter la neuve ,souder des fils a la place des broches pour retrouver le bon cablage ...
4 broches alors peut etre un + permanent pour la montre ,un plus pour l'eclairage et les deux masses???Vous allez me dire c'est risqué ...Achetée 40 euros sur le net vendue 188 euros chez rover je prefaire tenter le coup parce que je ne donnerai pas 188 euros pour une pauvre montre !!! A ce prix je prefere une jolie Stark
Bon ,je veins de remonter ma console avec pour l'instant mon horloge en panne .j'ai profité du démontage pour changer l'empoule de mon mano d'huile.
Pour mon horloge neuve ,merci pour le conseil.Je sais pas trop si je tente de la cabler a l'aveugle ou si je tente de la revendre.En plus ma batterie est completement dechargée ,cette alarme pompe un max de courant quant la voiture reste immobilisée trop longtemps.Au juste je suis de Nancy et je croise en ce moment une MG F grise avec un petit porte bagage chromé immatriculée dans le 08 .Le conducteur bosse sur Ludres...Bonne soirée a tous et a bientot.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
