36 chandelles
DD MIDGET
Re: 36 chandelles
Message par DD MIDGET »
Tu peux acheter un mini pont "manuel" , cela coûte environ 450 € , et c'est très pratique pour travailler sous son auto et en toute sécurité.
dd
JPierre
année : 1975
Re: 36 chandelles
Message par JPierre »
ETIENNE7 a écrit :
JPierre a écrit :Pour travailler dessous en toute sécurité, et pour plus de facilité, je monte la voiture sur des rampes faites avec des bastaings et chevrons de 2,5m. Puis, si je veux plus de hauteur, je monte l'avant et l'arrière tour avec le cric rouleur et je mets des cales sous les roues selon la hauteur désirée. Ainsi la voiture repose toujours sur ses roues. C'est rapide et efficace et ça coute que dalle...
Si ça t'es facile, pourrais-tu nous faire des photos de ton instalation. Ca semble séduisant !
Oui je peux..., mais pas "tout de suite"... mais rien de bien original : de chaque coté, de grands bastaings avec un biais pour monter puis deux chevrons de même longueur ( parceque j' avais que ça sous la main/ récup') cloués ensemble et mis au dessus et, pour augmenter la hauteur selon ce que j'ai à faire une fois la voiture en place, cric au milieu du pont et crossmember pour mettre des cales sous les roues en fonction de l'altitude nécessaire. Puis je repose pour bosser.
Re: 36 chandelles
Je préfère de loin les quatre chandelles de 50 cm avec un bon cric de levage auquel je rajoute un fer en U pour ne pas qu'il glisse.
J'ai maintenant un accès intégral. Pas de roue de coincé.
Fr@nck
Re: 36 chandelles
Message par Fr@nck »
DD MIDGET a écrit :Bonjour
dd
Oui, j'ai un ami qui en a un. Mais, bon, ça fait 2 x le prix de l'échappement inox que je veux acheter !
Je pense sinon la monter sur deux rampes de levages, du moins pour dévisser l'entrée au collecteur par en dessous.
Re: 36 chandelles
Oui c'est certain que juste pour un échappement, ça ne vaut pas le coup d'investir, même dans un mini pont … mais on fini par y prendre goût de passer sous ces bagnoles :)
- Graissage des fusées
- Graissage et réglage câble du frein à main
- Réglage des tambours
- à chaque "début de saison" … juste pour vérifier que ça fuit bien aux endroits habituels :mdr:
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Re: 36 chandelles
Message par ETIENNE7 »
Merci de ta réponse. Je souhaitais une photo (mais pas tout de suite !) pour me rassurer, parceque ta solution est interessante, mais je voudrais éviter de prendre la voiture sur la gueule à cause d'une installation disons "amateur" ! Comme tu est encore vivant, ça doit marcher, à condition de bien l'installer. CQFD.
samourai27
Re: 36 chandelles
Message par samourai27 »
Sinon il y a toujours le système D ! :) :)
Dinosaure
Re: 36 chandelles
Message par Dinosaure »
C'est ça, "la palette à la diable" ??? :)
Fr@nck
Re: 36 chandelles
Je suis au moins content que mon sujet initié sur comment lever son auto concerne en fait tout le monde :)
vony
Re: 36 chandelles
Message par vony »
Les chandelles, c'est de bonne sécurité, chaque chandelle peut supporter presque deux tonnes...
J'ai confectionné, aux dimensions précises, quatre petits blocs en bois dur avec caoutchouc antidérapant qui se fixent sans pouvoir sortir du haut des chandelles, ni glisser du châssis de la TD. Comme le sol du garage est carrelé, la base des chandelles reposent sur de petites plaques de bois aggloméré. Ce dispositif me semble rassurant.
Re: 36 chandelles
vony a écrit :Les chandelles, c'est de bonne sécurité, chaque chandelle peut supporter presque deux tonnes...
Photos, photos, parce qu'avec tes explications :suspect:
JPierre
année : 1975
Re: 36 chandelles
Les meilleures chandelles, pour bosser en toute sécurité, ce sont celles là:
https://goo.gl/images/rGawFj
Re: 36 chandelles
JPierre a écrit :Les meilleures chandelles, pour bosser en toute sécurité, ce sont celles là:
Sérieux, des suppositoires ?
vony
Re: 36 chandelles
Message par vony »
Photos, photos, parce qu'avec tes explications :suspect:[/quote]
Ok, je vais faire des photos demain, vrai que le chassis TF est le même que celui de la TD.
Mais je vais demander à mon épouse pour les passer sur le forum...elle est plus compétente que moi pour ces opérations informatiques... je suis un peu un :boulet: en la matière.
Re: 36 chandelles
j'ai toujours des angoisses... même avec du matos de pro....
https://www.youtube.com/watch?v=s4Mim-P7Glk
vony
Re: 36 chandelles
Message par vony »
JMAU a écrit :j'ai toujours des angoisses... même avec du matos de pro....
Là, il doit y avoir une faute…
Dans mon quartier, il y a quelque temps, il y a eu un mort pour s'être mis sous la voiture retenue seulement par le cric… :priere:
ETIENNE7
Re: 36 chandelles
samourai27 a écrit :Sinon il y a toujours le système D ! :) :)
Bon, un samouraï, c'est prêt à se faire harakiri. Moi, franco-britannique, je vais attendre un peu...!
Re: 36 chandelles
Re: 36 chandelles
excellent !
:D
samourai27
Re: 36 chandelles
Bon alors un truc simple pour lever une voiture mais le hic c'est qu'elle reste sur ses roues:
https://www.youtube.com/watch?v=NFNTTbxF13A
vony
Re: 36 chandelles
Message par vony »
Pas con et pas cher... idee
vony
Re: 36 chandelles
Message par vony »
Voici les photos .
A noter une grande cale bois contre la boite du pédalier, et une autre pour le cric hydraulique.
Avec cette sécurité, il doit être possible de mettre en route la voiture sur chandelles.
Fr@nck
Re: 36 chandelles
Bonjour à tous.
Donc voilà, voiture sur chandelles j'ai sorti à grand mal mon échappement, aidé par des grosses doses de WD40. C'est finalement venu.
Ca s'est corsé lors du remontage. Deux tiges filetés ont foiré en cours de route et me voici dans l'impossibilité de continuer.
Seule solution, changer le collecteur. En souhaitant que les goujons à la culasse ne soient pas trop rouillé, j'ai tâté du terrain, déjà ça commence bien, celui de droite vient avec l'écrou :L Ca promet pour la suite.
Y-a-t-il plusieurs références de collecteurs pour MGB ? La mienne est de 1974 avec carbus HIF
Il y en a chez Datch, mais c'est quasiment 250 €, ça fait un billet je trouve.
J'ai vu ça sur ebay, vous en pensez-quoi ?
Merci à tous.
https://www.ebay.fr/itm/MGB-GT-Roadster ... 0005.m1851
Re: 36 chandelles
Bonjou
Le collecteur d'échappement n'a rien à voir avec les carbu. Uniquement avec le tuyau qui suit.
Deux tiges filetés on foiré
Côté tube échappement (le 2 en 1)?
ça peut se réparer : perçage et alésage puis goujon... ou boulon (vis/écrou)...
Fr@nck
Re: 36 chandelles
JMAU a écrit :Bonjou
J'avais entendu que selon les carbus, HIF ou HS, le collecteur différait.
Curieux car le tuyau downpipe qui suit est commun aux modèles 62/74, (c'est une ligne inox) donc ça ne devrait pas influer ?
Il a déjà été réparé, en démontant j'ai trouvé un goujon très mal remplacé par une tige fileté. Honnêtement j'ai plutôt envie de repartir sur du reconditionné, parceque là ça commence à faire beaucoup de bricoles.
