Nouvelle Mgb gt v8 en France
Généralités MGB
année : 1962
Re: Nouvelle Mgb gt v8 en France
guy konz a écrit :Bonjour,
Au risque de me planter, mais pour moi les deux soupapes du numéro un doivent être fermées.
Bonne journée
Guy
heu...
OUI !!!
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
oh la la oui ...ce ne risque pas de marcher sinon..
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
L ‘alcool a fait des ravages.
Guy
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonjour à tous
je suis entrain de remonter les collecteurs d'échappement sur le V8 et je me pose la question de savoir comment serrer au couple (18 Nm) la seconde vis sur la rangée du bas en partant de la gauche sur le collecteur droit...Cette vis est inaccessible avec une douille et le seul moyen est d'utiliser une clé plate et encore pas facilement.
Avez vous une technique?
merci et très bonne journée
Christophe
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Tes collecteurs sont ceux d'origine ou en acier ou inox ?
Si aftermarket as tu vérifié la planéité du plan de joint ?
Pour le serrage au couple jamais fait perso. Juste un serrage alterné haut bas pour avoir une bonne répartition. En même temps 18 N.m ça fait moins de 2 kg.m donc tu serres au contact plus 1/4 ou 1/8 de tour et tu es bon.
guy konz
Région : Luxembourg
Avec les goujons allen le montage démontage est beaucoup plus facile.
Guy
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
J'ai des vis allen sauf que à cet emplacement spécifique (idem de l'autre coté),il n'est pas possible de serrer ces vis:le tube du collecteur est trop proche de la tête de vis,impossible d'y passer une clé btr. Mes collecteurs ne sont pas d'origine c'est peut être à cause de cela.
A cet emplacement,la solution et de mettre une vis tête H,serrée avec une clé plate .C'est d’ailleurs comme cela que c'était monté.J'ai serré les vis allen à 18nm et les boulons tête H au feeling..
Le moteur est maintenant posé,bien en place mais maintenant je butte sur comment le fixer au châssis. Les tiges filetées des silent bloc sont trop longues et je ne peux pas passer l'écrou..
Je suppose que je dois soulever un peu le moteur avec la grue d'atelier pour passer l'écrou?quelle est votre technique?
Merci et très bonne soirée à tous
lolo106
année : 1991
Que ce soit pour les têtes H ou pour le serrage des silent blocs j'ai fait comme toi.
Bon courage à toi.
Bdf!
Message par Bdf! »
cdu37 a écrit :bonjour à tous
Pour le faire sur la mienne j'ai aminci à la disqueuse une clef à œillet pour qu'elle passe et j'ai déboité la colonne de direction pour qu'elle dégage de la place en la lâchant au cardan et en lâchant ses fixations sur la traverse. Serrage au couple de la main du mécano parce qu'il est impossible d'y appliquer une clef dynamométrique.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je suis arrivé à remettre les plaques ,rondelles et écrous de fixation du moteur au châssis.C’est une opération pas très simple car située dans un endroit pas très accessible quand on n’a pas de pont ou de fosse.Il y a très peu de jeu pour placer les différents éléments et il faut jouer finement de la grue d’atelier pour soulever le moteur légèrement d’un côté puis de l’autre.
Je suis bien content d’en avoir fini avec ça.Le serrage est impossible avec une clé dynamométrique à douille,peut être avec une clé dynamométrique à fourches?
Cet am ,mise en place du support AR coté boite...ce devrait être plus simple..
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous
Petite question de néophyte :sur le V8,à quoi sert le « rim balancing » ref 603301A sur l’eclaté du mgoc?peut on s’en passer si la poulie damper est équilibrée?
Merci et bonne soirée
Christophe
le rim c’est pour «faire joli», ça ne sert à rien ...
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
ah ah merci Saby...ma voiture en sera allégée :)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous
une nouvelle question..
Sur l'ancien bloc (à l'arrière en haut) ,était prévue une aération du bloc avec un tube acier sortant à angle droit et relié à une durite (ref BHH1172) et un filtre pour récupérer (je suppose) les vapeurs d'huile.
Sur le nouveau bloc refait par V8development, à l'emplacement où rentre le tube,le trou est obturé.
Que faire?Pas besoin d'aération?y aurait il une autre sortie?
Merci pour vos infos et bonne soirée
Christophe
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
V8 devlopment m’indique que la configuration des nouveaux blocs ne nécessite pas cette aération...
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonjour à tous
Bon les travaux ont bien avancés et la voiture est maintenant sur ses 4 roues et fonctionne.Premiers essais hier sur une dizaine de km..
Encore quelques trucs à régler puis contrôle parallélisme et contrôle technique pour obtenir la CG.
Petite question à la c..
C’est une conduite à droite.Tel que j’ai remonté,le point mort du levier de vitesse se trouve entre 1 ère et 2nde...Ça ne devrait pas plutôt être entre 3 et 4?Me serais- je trompé dans le sens du remontage de la plaque de retenue du levier DAM2576?
Bonne journée à tous
Christophe
le point mort
le point mort se trouve entre le premier et second rapport mais également entre le troisième et quatrième rapport :-)
lolo106
année : 1991
saby a écrit :le point mort
Pas mieux :)
Il ne faut pas confondre point mort et position de repos :)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Désolé ...oui position de repos...
En position de repos donc le levier doit il être en face de 1/2 ou bien 3/4?
Merci!
guy konz
Région : Luxembourg
Entre 1 et 2, je trouve que *SMS* mal foutu, il m’est arrivé au début de me tetrouver en face de la marche arrière.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Merci Guy!
Le thermo switch dont tu parlais au début de ce poste est toujours à vendre?
guy konz
Région : Luxembourg
Non, j en ai bousillé un.
Guy
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Ah ok pas de soucis !
en face de 1/2
habituellement, en étant au point mort, pour passer le premier rapport c’est à dire en premier lieu déplacer le levier de changement des vitesses vers la gauche, il faut vaincre une légère résistance, cette résistance est causé par le poussoir de «l’inhibiteur» de l'overdrive.
le levier de vitesse aura donc tendance, naturellement, à se positionner entre le plan 1/2 et celui de 3/4.
je dois reconnaître que il ne m’est jamais venu à l’idée de me poser la question sur la position du levier de vitesse «au repos». :-)
