Température refroidissement
Jean314
Région : France - Lorraine
année : 1967
Re: Température refroidissement
Message par Jean314 »
Le problème est que je ne suis pas du tout équipé... :(
Un jeu de limes, un étau, un niveau dans l'oeil !!
Jean314
année : 1967
Etau: OK
Limes: OK
Niveau dans l'oeil: bof bof ... :(
Santalier
Message par Santalier »
"Je viens de commander le 34. Cool*, c'est le moins cher des deux!"
*.....c'est le mot qui convient....... :D
Jean314
année : 1967
Effectivement :)
Jean314
année : 1967
Hello tout le monde,
bon, j'ai enfin trouvé le temps de remonter ma cloche de thermostat. Je l'ai fait hier, mais j'ai seulement testé ce matin, pour laisser le temps à la pâte à joint de bien sécher.
Tout me semble OK au niveau du joint. J'avais mis de la pâte à joint dessus et dessous.
Sur les goujons j'ai mis de la graisse cuivre.
Par contre, quand le moteur est chaud, j'ai du liquide de refroidissement qui sort sous pression par le goujon qui est le plus près du cache culbuteur. Est-ce normal ? (est-ce le phénomène qui était décrit par Nordiste?)
Du coup, faut-il que je mette de la pâte à joint sur le goujon? (ou sur les trois goujons?) Ou sur l'écrou? Ou sur les deux? Bref, si vous pouviez m'éclairer sur ce point, ce serait super !
Et si je redémonte tout, je peux réutiliser mon joint, ou il sera abimé par la pâte à joint que j'ai mis dessus et dessous?
(si c'est le cas, ce n'est pas trop grave, car j'en avais commandé deux au cas où;-)
MyMini
année : 1958
Message par MyMini »
Effectivement, comme Nordiste l'a fait remarquer, ce goujon doit être étanchéifié en appliquant de la pâte à joints sur son filet (celui allant dans la culasse) de manière a réduire au maximum le risque de fuite.
La graisse cuivrée que tu as mis n'est pas suffisante pour assurer l'étanchéité.
Si tu as un deuxième joint, ne te pose même pas la question, change le.
Nordiste
Message par Nordiste »
MyMini a écrit :Effectivement, comme Nordiste l'a fait remarquer, ce goujon doit être étanchéifié en appliquant de la pâte à joints sur son filet (celui allant dans la culasse) de manière a réduire au maximum le risque de fuite.
:p1: ... Qui ne s'est pas fait piégé par ce goujon fuyant ! :L
Jean314
année : 1967
Juste pour vous tenir au courant:
j'ai fait comme Nordiste et MyMini ont dit, et tout marche maintenant nickel!
Plus de fuite :-)
Merci les gars, vous êtes au top!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
