Bonjour à tous
Est ce qu'une personne du forum pourrait me dire la position exacte du klaxon, le mien se situe à droite et quand je tourne les roues à fond à gauche cela touche le klaxon et bien évidemment il est cassé. merci bonne journée.
Klaxon
Re: Klaxon
à l’ére d’internet, vous tapez sur un moteur de recherche «mga horn location». c’est ce que j’ai fait :-)
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et109a.htm
- année : 1955
Re: Klaxon
C'est le même montage que sur les TD et TF.
C'est le même châssis.
wildthing
Re: Klaxon
a l'avant sous le chassis, mais coté interieur, pas coté roue, le chassis est normalement pre-perce indépendamment à gauche ou a droite suivant le passage des câbles
- année : 1962
Re: Klaxon
C'est presque le bon endroit... sauf qu'il doit être situé côté "intérieur" .le mien se situe à droite et quand je tourne les roues à fond à gauche cela touche le klaxon et bien évidemment il est cassé. merci bonne journée.
On peut aussi le mettre au-dessus, à l'intérieur, entre la calandre et le phare (comme sur les B).
Pavillon côté calandre...
Album MGEdit : j'ai trouvé mieux (3D):
Modifié en dernier par JMAU le 18 janv. 2019, 20:12, modifié 1 fois.
- année : 1955
Re: Klaxon
Ah, il y en a qu'un sur les A ?
Si c'est le cas, c'est dommage.
- année : 1962
Re: Klaxon
2, c'est en option.Orque a écrit :Ah, il y en a qu'un sur les A ?
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et109c.htmFor MGA the right side low note horn was standard, while the left side high note horn was optional extra
Titi13
Re: Klaxon
Merci tout le monde, il était du mauvais côté, de l'autre côté vers la roue ??
Bon week end
Titi13
Bon week end
Titi13
- année : 1955
Re: Klaxon
Rajoutez donc le deuxième, le son est beaucoup plus sympa.
