Filtre à huile
- Buck84360
Filtre à huile
Bonjour, est ce que le filtre vissé à cartouche des mgb qui est utilisé lors de la modification en supprimant le filtres papier est spécial ou peut on le trouver chez tout les fournisseurs auto.
Re: Filtre à huile
avec un adaptateur MOC289/MOC290 la cartouche de filtre à huile est une Unipart GFE173. toutes les cartouches compatibles peuvent convenir.
- JPierre
- année : 1975
Re: Filtre à huile
Dont:
Purflux LS194,(FEUVERT)
FILTRON OP520 (Roady),
- Buck84360
Re: Filtre à huile
Merci c'est super
- Santalier
Re: Filtre à huile
Les filtres
Pour ma part j’ai noté:
Purflux no 15 = LS 149 (hauteur 89 mm)
Purflux LS 186 (hauteur 119 mm)
Et Purflux LS 715, (hauteur: 85 mm) avec clapet anti retour, conseillé par Jidé mais non conseillé par Oscaro. C’est celui que j’utilise depuis 3 vidanges sans souci. Acheté chez Auchan ou vendeurs matos auto.
Et Unipart GFE 121
« Aprés....c’est vous qui voyez....! »(c)
Des niouz par là....
viewtopic.php?f=15&t=33574&hilit=LS+715
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... tm#Filtres
Et Unipart GFE 121
Re: Filtre à huile
un peu de lecture
viewtopic.php?t=11569&p=167300
- JPierre
- année : 1975
Re: Filtre à huile
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai un GFE 173 que j'avais commandé par erreur lors d'une commande Moss et que je viens de retrouver en faisant la vidange de la GT.
Je ne sais pas pour quel modèle il est adapté?
Album MG- Santalier
Re: Filtre à huile
Salut JP,
Il correspond au Purflux LS 194 que tu avais déja souligné plus haut:
http://www.autopartoo.com/oem/partscros ... /GFE1733EH
...donc, compatible sur ta woiture....
"...Aprés...."©
"...Aprés...."©
- JPierre
- année : 1975
Re: Filtre à huile
Salut PJ,
De visu, il est beaucoup plus petit ( moins large)
je l'avais laissé de coté déjà pour la 1ère vidange.
Je vérifierai lors du démontage du filtre en place, pour l'instant ça s'égoutte
- JPierre
- année : 1975
