Pas du filetage identique ?
Re: Pas du filetage identique ?
Oui, il s'engage sur 3 ou 4 mm. Comme il était court, il lui a été facile de le visser sur 10 mm
Les amis,
Comment lisez-vous la description de ces colliers " 1,1 / 8 POUCE - 1,5 / 8 POUCE " ?
Pour moi :
Diamètre à serrer entre 1-1/8 et 1- 5/8 ", ou 9/8 et 13/8 " ou 2,8 cm et 4,1 cm...
JMAU a écrit :Pour moi :
Ok, donc, c'est 25.4 + 3.17 = 28.57 mm pour 1,1 / 8 " Il faut donc lire 1" 1/8"
et 25.4 + 15.9 = 41.30 mm pour 1,5 / 8 " Il faut donc lire 1" 5/8"
Merci JMAU
