Bonjour les amis,
Quelqu'un a t'il déjà remplacé sur une MG F les deux petites durites de chauffage qui sortent du panneau arrière moteur et qui rentrent dans l'habitacle ,
Si oui, merci de m'expliquer comment accéder au colliers de ces deux durites dans l'habitacle,
durites chauffage côté moteur MG F
MGecho
Re: durites chauffage côté moteur MG F
De tête, il me semble que les sorties arrières sortant du panneau sont en acier et que ces 2 petites durites coudées se fixent dessus (double tube dans le canal central de l'auto). Rien à déclipser dans la voiture mais plutôt sous la voiture... ;-)
- vendée85
- année : 2001
- Serie speciale : 146 cv VVC .Conduite à Gauche
Merci MGecho, mais sous la voiture il n'y a rien, pas de trappe de visite rien !
J'ai commencé la dépose de la console centrale, la protection du panneau arrière dans l'habitacle, le panneau en tôle et dépose tantôt le réservoir pour voir s'il y a une trappe de visite en dessous !!
Si non ...... on tronçonne !!!!
A suivre.
A suivre.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Les conduites, effectivement en métal, passent par le tunnel au centre de l'habitacle et non sous la voiture. Elles doivent aboutir côte à côte en bas dans le compartiment moteur sur la paroi de l'habitacle. Les durits en caoutchouc sont coudées.
de mémoire il y a une petite plaque à démontrer côté baie moteur là où traversent les durites.
MGecho
Je ne comprends rien. Plus tard sans doute....vendée85 a écrit :Merci MGecho, mais sous la voiture il n'y a rien, pas de trappe de visite rien !
A suivre.
- vendée85
- année : 2001
MaximeR a écrit :Hello,
Effectivement il y a cette petite plaque derrière le moteur, mais quand la mécanique est sur la voiture, impossible d'avoir les colliers des durites qui sont dans le tunnel.
Merci de ta réponse.
- vendée85
- année : 2001
vendée85 a écrit :MaximeR a écrit :Hello,
Bon , c'est fait j'ai enfin accès à mes fameuses durites !!!
- vendée85
- année : 2001
vendée85 a écrit :vendée85 a écrit :MaximeR a écrit :Hello,
Tout ça pour ça !! une journée de travail !!!
MGecho
Je comprends mieux. Quelle galère !
Bravo à toi !
Bravo à toi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
