Changement carburateur SU par Weber
FlyingNono
Re: Changement carburateur SU par Weber
Message par FlyingNono »
Super, je commande ce soir :)
il y a bien les pointeaux pour les cuves ?
a+
FlyingNono
ayé commandé...
a+
Thoutmosis
année : 1968
Message par Thoutmosis »
Vous avez une adresse en Picardie, et alentours pour faire rénover les SU ?
On m'a parlé de B2H à Corbeil Essonnes mais je ne sais pas....
MSGS89
Message par MSGS89 »
Si j'ai un conseil, mieux vaut éviter B2H, j'ai payé 530Euros pour remettre uniquement de l'huile dans les carbus, alors c'est vous qui voyez....
pascou
Message par pascou »
+1
B2H était la référence en matière de rénovation de carbus, il y a quelques années. Mais la boîte aurait été reprise depuis et j'ai ouï dire que la compétence ne serait plus à la hauteur...
Thoutmosis
année : 1968
Bon B2H j'oublie...
Une adresse ?
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
Bon B2H j'oublie...
Une adresse ?
Bon courage !! j'en ai cherché des usineurs pour faire le boulot!!
Au début ils disent: "mais bien sur, sans problème!!"
Après quand ils ont compris qu'il fallait que les logements de palier soient non débouchants et parfaitement alignés, ça coïnce!!
"Ah non, ça me prends trop de temps de programmation gna gna gni, gna gna gna etc, etc..."
J'ai fini par le faire moi même avec l'alésoir qui va bien importé des USA pour à tout casser 15$ plus transport. Et ça marche très bien!!
JLA
Message par JLA »
Ayant acquis un Weber 45 DCOE en remplacement des HIF4, je me pose la question
du retour essence vers le réservoir, 2ème question : j'ai un allumeur 123 ignition à dépression, ou peut brancher la dépression ? sur le carburateur ou la pipe d'admission ?
Cordialement
J'ai oublié autre chose : le reniflard d'huile ?
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Le branchement de la dépression se fait sur la pipe d'admission, c'est en tout cas comme cela que ça fonctionne avec les SU.
Pour ce qui est du reniflard d'huile, ça dépend du moteur:
(Merci JMAU)
JLA
Message par JLA »
Ok pour le mastervac la prise existe sur la pipe d'admission, mais pour l'avance de l'allumage ? pour les vapeurs d'huile je sais que l'on peut monter un récupérateur de vapeurs d'huile
JLA
Message par JLA »
Pour l'allumeur j'ai trouvé sur ce site
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 010052.jpg
pour le reniflard je vais voir une entrée sur le filtre a air en créant une arrivée
https://www.datch.fr/fr/images/austin-m ... 6-9109.jpg
