Monter un cable de starter
Jeandu39
Bonsoir à tous , suite au remplacement d’un carbu Stromberg par 2 carbus SU , je dois installer le starter manuel , simple question , par où passer ? Merci de votre aide!
Jeandu39
Re: Monter un cable de starter
Bonjour ,merci JMAU ,le trou est déjà percé à ton avis ?
Jeandu39
Ma voiture est de 79 ,je ne sais pas trop non plus ou je vais trouver une place sur le tableau de bord !
Ah oui 79....
Il faut monter une platine en L sous les tableau de bord,,, pour la main gauche (à gauche du volant) si le contacteur est à droite....
Jeandu39
Vu ! Merci.
PS : sur les HIF4 le câble du "choke "arrive par dessus...
(par en dessous sur les HS4)
Jeandu39
Bonsoir JMAU , aurais tu une photo montrant le raccordement en fluides des deux carbus HIF?
Sur ma voiture avec le Stromberg , elle pétarade a l accélération , sûrement avance ? Cordialement.
Bonsoir
Carbu avant :
viewtopic.php?f=15&t=24141&p=433151&hilit=HIF4#p433151
et arrière :
Carbu avant :
Album MGviewtopic.php?f=15&t=24141&p=433151&hilit=HIF4#p433151
et arrière :
Album MG-
Jeandu39
Super ! Merci ! Pour ce qui concerne ces explosions en accélération , tu as une idée? Bonne soirée.
