Connection Chauffage
Titi13
Message par Titi13 »
Bonsoir tout le monde, est ce que quelqu'un pourrait me faire une petite photo de son système de chauffage, la commande qui ouvre la trappe sous le tableau de bord, et sur le chauffage situé dans le compartiment moteur.
Merci à tous, j'ai démonté pas mal de choses pour restaurer ma Mga et pour des détails de passe cable je coince, c'est bête.
Merci à tous.
Re: Connection Chauffage
Bonjour ...
A gauche entrée d'air baie moteur, à gauche volet d'arrivée d'air intérieur.
Titi13
Je te remercie JMAU tu me sors une épine du pied
Je viens de re fixer le câble du volet intérieur...
- placer le serre-câble sur son support avec son trou aligné...
- insérer la gaine dans son logement (partie fixe)
- volet ouvert, pousser la commande en guidant le câble
- bloquer la gaine,
- fermer le volet,
- tirer la commande,
- (bien) serrer le serre-câble...
Le plus dur est de trouver la bonne position sous le tableau de bord ! (sans s'exploser le crâne sur l'écrou du volant ...)
