Remplacement Câble Starter
MGB33
Message par MGB33 »
Bonjour à tous et très bonne semaine !
Je souhaite remplacer sur ma MGB de 1977 mon câble de starter qui est vraiment très dur mais l'accès autant côté habitacle que moteur est quasi impossible.
de l'intérieur il est positionné au dessus de la tirette du capot, donc les mains en prennent un coup à chaque tirage !
Côté moteur l'accès à la bague de serrage est vraiment loin et inaccessible .
Y-a-t-il un truc ou faut-il le positionner ailleurs ?
Merci pr vous vos réponses et bonne journée !
Re: Remplacement Câble Starter
:suspect:
viewtopic.php?f=14&t=34633&p=640155&hilit=cable#p640155
