compte tour
Tous les sujets sur la MG A.
Fred_Master
année : 1958
compte tour
Message par Fred_Master »
bonjour
Bin voilà, le soleil est de retour dans le nord, et j'ai voulu dégourdir les bielles de ma petite MGA ,mais mon compte tour reste désespérément à 0 :( pourtant à sa dernière sortie (en fevrier), il fonctionnait très bien, et aucune intervention entre 2 ..
j'ai contrôler, la mise a la masse semble ok (entre carrosserie et l'ecrou moleté en haut a gauche, fil noir).
sur le fil vert j'ai bien du 12v. fiche enlevé le remise plusieurs fois pour assurer le contact
j'avoue que je sèche un peu là .... :(
est il possible de le tester autrement ?
Merci de votre aide :)
Fred
année : 1962
Re: compte tour
L'information arrive par le fil blanc qui fait une boucle (Contact/bobine). La boucle tourne bien dans le bon sens ? La secouer un peu...
ou tapoter le cadran pour le réveiller? ou alors nettoyage intérieur?
Re: compte tour
habituellement les mga sont équipé d’un compte-tours mécanique. entraîné par un câble.
sinon le compte-tours électronique compte les impulsions électrique dans le fil blanc, le fil qui alimente la bobine haute tension.
Fred_Master
année : 1958
Re: compte tour
're
bin pas de raison que la boucle est changer depuis ma dernière sortie .... j'ai essayer de la bouger, tapoter le CT, mais rien n'y fait
vous croyez que je peu faire un test avec une lampe strobo (j'ai un collégue qui doit avoir çà ) brancher sur le fil blanc , sa va marcher pour voir si cela viens du cable ?
année : 1962
Re: compte tour
bin pas de raison
Si le moteur tourne, la bobine "bobine", le rupteur rupte, et le fil blanc voit bien passer les impulsion...
Après un long repos, ça doit être un blocage mécanique... (grippage?)
XK22
Re: compte tour
Message par XK22 »
A mon avis, juste un endormissement passager après un repos prolongé...
L'aiguille est peut-être légèrement "collée" sur le butoir en caoutchouc.
2 méthodes pour la réveiller :
- soit, mettre le moteur en route au ralenti et tapoter avec le manche d'un tournevis sur l'envers du CT sous le tableau de bord
- soit rouler pour faire monter tout ça en température et tapoter doucement sur le cadran pour stimuler l'aiguille.
Généralement l'aiguille se décolle toute seule au bout de quelques kilomètres
Re: compte tour
Sur mga avec un moteur mga ou mgb 3 paliers, le compte-tours de marque Jaeger est mécanique.
Il faut aussi comprendre qu'un compte-tour ne va pas compter très loin.
Pour le faire tester, c'est simple pour un bon technicien télé-radio bien équipé.
HM
Fred_Master
année : 1958
Re: compte tour
Merci a tous,
je vais retenter le coup du tapotage, car j'ai bien été faire un tour avec la belle sur 20 km, en tapotant sur la vitre, mais rien, au mieux j'ai eu une légère remonté de l'aiguille sur 2 mm ...
Après oui, je sais sa devrait etre un mécanique, mais bon je l'ai eu comme çà, et il marchait plutôt bien .... Et pas si lointain que çà mi février :-)
Re: compte tour
Déjà, l'aiguille n'est pas collée.
cdu37
année : 1964
Re: compte tour
Message par cdu37 »
bonsoir Fred
Après une coupure moteur sur la mienne,je dois attendre 2000 trs/mn avant que Monsieur daigne se réveiller..ensuite c'est tout bon..tu as essayé de monter un peu dans les tours?
Christophe
xavier60550
année : 1953
Re: compte tour
Message par xavier60550 »
Bonsoir, sur une td le compte tour est mécanique et raccordé à une sorte de petit boîtier en sortie de la dynamo.
Le grippage vient souvent de celui-ci et de la bonne connexion avec le câble
Ceci dit je ne sais pas si le système est plus évolué sur une mga
Dinosaure
Re: compte tour
Message par Dinosaure »
Le compte-tours, ce n'est vraiment pas un truc qui me préoccupe. Sur ma BGT, je pourrais volontiers m'en passer ! Inutile d'aller racler les derniers tours avant la zone jaune (ne parlons même pas de la rouge :D). C'est un moteur de tracteur (et ce n'est absolument pas péjoratif), il travaille davantage au couple que dans les envolées lyriques...
D'ailleurs, le mien s'amuse à jouer les essuie-glaces le plus souvent, il y a toute une zone où la poussière ne risque pas de s'installer :lol:
Mais je peux comprendre que pour les puristes, tout doit fonctionner....
Re: compte tour
xavier60550 a écrit :Bonsoir, sur une td le compte tour est mécanique et raccordé à une sorte de petit boîtier en sortie de la dynamo.
sur la TD c'est un compte tour mécanique qui vient en effet compter au cul de la dynamo, sytème aussi étonnant que magnifique à regarder ;)
Sur la MGA, comme l'a dit Saby c'est aussi mécanique en principe, avec une prise sur l'arrière gauche du moteur, comme sur les premières MGB 3 paliers (j'en ai un)
Notre ami a un compte tour de MGB plus récente, qui compte les coupures électriques de la bobine et les divise par 4.
Alain 91
Re: compte tour
Message par Alain 91 »
[quote="Dinosaure Inutile d'aller racler les derniers tours avant la zone jaune (ne parlons même pas de la rouge :D). C'est un moteur de tracteur (et ce n'est absolument pas péjoratif), il travaille davantage au couple que dans les envolées lyriques...
Complètement de ton avis , les 4000 trs sur les intermédiaires sont amplements suffisants :b:
Re: compte tour
Jidé de Grasse a écrit : qui compte les coupures électriques de la bobine et les divise par 4.
Calmos mec. Ne m’incendie pas ... d'avance. Orque
Pas exactement, à la lecture le montage détecte les impulsions d'allumage certes, mais on n'y trouve aucun compteur/diviseur dans le schéma du RVI. Le montage inspire plutôt une modulation de fréquence d'ondes carrées d'amplitude fixée par la diode zener obtenues à partir des impulsions d'entrée.
Au final, un convertisseur fréquence/tension en composants discrets qui crée une tension de sortie variable selon les impulsions d'entrée et mesurée par un voltmètre à affichage gradué en tours/minute.
HM
Fred_Master
année : 1958
Re: compte tour
bonjour
petit retour après analyse ce WK entre soleil et averse ..... :)
avec un multimètre, équipé de "grippe fil", j'ai tester :
la bonne mise à la masse (entre carcasse et le fil noir qui va sur l'écrou moleté / carcasse du compte tour -> ok
tension entre le fil vert et la masse
contact -> 12 volts -> ok
moteur tournant -> 14v -> ok
j'ai fait aussi un test entre la masse et le fils blanc (en mettant le grip fil qui "pince la gaine blanche, multimètre en mode Volt alternatif)
résultat moteur tournant 0.4 V, en accélérant 0.6v .... donc je pense que l'impulsion passe bien ...
j'ai tapoter sur le compte tour, moteur tournant, mais rien si se n'est l'aiguille qui réagit bien en faisant un sursaut.
je pense donc que le PB vient du compte tour, rien sur LBC (enfin 1 seul compteur qui pourrait convenir, mais HS :( ) . j'ai trouver un site qui fait de l'échange standard, mais 220€ :suspect: .... on va réfléchir .....
sinon, en neuf pas trouvé de CT dispo "électronique", mais mécanique oui ..... j'ai donc jeté un œil vers cette option .. mais sauf erreur de ma part sur la localisation de la prise CT, je ne vois pas de prise , mais une plaque apparemment ...
bref, stand by pour le moment, je vais continuer à voir si je tombe sur un CT d'occaz .... et avec le négatif à la masse !
Re: compte tour
si il n’y a pas de mécanisme pour l’entraînement du câble du compte-tours c’est que le moteur n’est pas un trois paliers. sans doutes un moteur 1800 plus récent ...
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et202d.htm
Fred_Master
année : 1958
Re: compte tour
bha normalement c'est bien un 1500 (15 écrit sur l'arrière du haut moteur) , et sur la plaque moteur il est écrit 15F-N H 4041. Et vu la puissance du bestiau :)
Re: compte tour
15F ce serait un moteur de Nash Metropolitan du marché Nord Américain
Dinosaure
Re: compte tour
C'est quand même Nashement moche ! :D
Re: compte tour
:q effectivement, c'est moche de moche
année : 1962
Re: compte tour
Sans chercher l'illusoire Matching number... il faudrait rester cohérent...
Consolation : c'est cependant un moteur BMC serie (Edit) B (1500) haute compression...
Modifié en dernier par JMAU le 08 avr. 2019, 18:26, modifié 1 fois.
Re: compte tour
Votre confirmation d'un souci déjà identifié peut rassurer
On n'en doutait pas, même si un oscilloscope aurait validé votre ressenti.
La solution < 30€ vous a déjà été donnée : " c'est simple pour un bon technicien télé-radio bien équipé "
Et ne croyez pas nécessairement tous ceux qui en parlent le plus, désolé.
HM
Fred_Master
année : 1958
Re: compte tour
Salut Orque
j'avoue que tes réponses son assez subtile et parfois je passe à côté de se tu voulais dire .....
en relisant, j'ai noté :
"... Au final, un convertisseur fréquence/tension en composants discrets qui crée une tension de sortie variable selon les impulsions d'entrée et mesurée par un voltmètre à affichage gradué en tours/minute."
j'ai encore quelques notions d'électronique, mais pas d'oscillo (rhaaaa le bon vieux temps de l'école qui me faisais rêver avec ces oscillo sur le plan de travail des TP).
je pourrais peu être tester si une tension sort du convertisseur freq /tension ?, reste à savoir où prendre la mesure et quelle tension doit il y avoir ?
voir en injectant une tension en aval si l'aiguille se mouvois ?
Rm : pour le moteur, plutôt série B, sa reste quand même le 1500 qui équipait les MGA :)
année : 1962
Re: compte tour
Mais c'est moi qui me suis trompé de lettre... c'est bien un 1500 série B qui équipait la NasH... (j'ai corrigé)
