Est-ce que quelqu'un peux me donner les dimensions de cette pièce n°38 qui se trouve sur votre MG
Je ne suis pas au cm prêt, ni au mm. Ne la démontez pas pour me prendre ces dimensions.
Le filetage, ce doit être du 3/8" = 12/17 mm ?
Merci d'avance.
Jidé de Grasse a écrit :tu vires toute cette merde qui rouille et les colliers et tu mets la pièce 35 pour le reste de tes jours
Les amis, vous avez tout faux !
C'est une adaptation que je désire faire.
Sur une Midget TF, cette pièce ACH5031 ne convient pas.
Et là, ACH5031 convient très bien...Coude de radiateur :: MG B :: Moteur
Moi non plus...Orque a écrit :Je ne l'ai pas dit méchamment.
bon, allez comme tu veux ....
STP Yvre, les choses les unes après les autres. (ce sont ceux d'origine)yvre a écrit :...et des " Serflex " à la bonne taille feraient " moins bricolos "...
?Vannes ouvertes bien entendu.
Et Juste que le circuit d'eau ne se fait pas.
Le bouchon de radiateur étant le point le plus haut... il suffit de remplir par là et de faire tourner le moteur...de l'air dans les conduites.
La pompe à eau était comprise dans le moteur lorsque j'ai acheté ma MG ....JMAU a écrit : Tu as oublié de mettre la pompe ?
Faut aspirer...Si je souffle
Hips ...JMAU a écrit :Faut aspirer...Si je souffle
