Clé 8 pans
Titi13
Clé 8 pans
Message par Titi13 »
Bonsoir à tous, est ce quelqu'un peu me dire si la clé 8 pans se trouve sur internet pour démonter le roulement de roue arrière , merci d avance
Re: Clé 8 pans
si ça existe ça doit couter un bras et un oeil. J'avais utilisé une clé à griffe
http://mgadejide.free.fr/roulement.html
Bdf!
Re: Clé 8 pans
Message par Bdf! »
80 € chez Anglo Parts mais je suis certain d'en avoir acheté une pour bien moins que ça en UK.
ludovic
année : 1964
Re: Clé 8 pans
Message par ludovic »
Bdf!
Re: Clé 8 pans
Message par Bdf! »
Aussi disponible en clef plate chez Moss pour £ 6.60
https://www.moss-europe.co.uk/spanner-w ... h5839.html
ludovic
année : 1964
Re: Clé 8 pans
Bdf! a écrit :Aussi disponible en clef plate chez Moss pour £ 6.60
C’est une clef pour démonter l’ecrou Octogonal des roues fils. Elle a le même diamètre que l’ecrou de roulement?
Re: Clé 8 pans
Titi13 a écrit : est ce quelqu'un peu me dire si la clé 8 pans se trouve sur internet pour démonter le roulement de roue arrière
MGA, pont Banjo.
Une grosse clé à molette suffit, à condition de redresser la rondelle rabattue ( rondelle d'arrêt ) et SURTOUT attention au sens du filetage.
Mais ça se voit facilement.
HM
Fred_Master
année : 1958
Re: Clé 8 pans
Message par Fred_Master »
Orque a écrit : Une grosse clé à molette suffit, à condition de redresser la rondelle rabattue ( rondelle d'arrêt ) et SURTOUT attention au sens du filetage.
HM
Et surtout l'utiliser dans le bon sens ! , en appuie côté mors mobile pour que la clé "se ferme" sur l'écrou et non "s'ouvre" :)
reliant
année : 1958
Re: Clé 8 pans
Message par reliant »
Mes écrous avaient été massacrés à coup de burin.
Je les ai eu avec une clé pas trop chère trouvé sur la bay en chine.
Je mets le lien :
https://www.ebay.fr/itm/Outil-Cle-a-Fou ... 0005.m1851
Xavier
Titi13
Re: Clé 8 pans
Merci à tous je vais trouvé mon bonheur grâce à vos infos
Titi13
Re: Clé 8 pans
Bonsoir Orque
"Attention au sens du filetage" tu veux dire que *SMS* un pas de vis inversé ?
Titi13
Re: Clé 8 pans
Orque désolé j ai l info de Jude de Grasse
Merci encore
Re: Clé 8 pans
Impec Titi13
Re: Clé 8 pans
il y a aussi cette solution:
mga33spit
Re: Clé 8 pans
Message par mga33spit »
Bonjour , merci "Jidé" et "Francky" pour ces excellents cours démonstratifs (et de générosité si rare !!! mais habituels chez vous ) . BRAVO :read: :merci: AA "Vic la Gardiole"
Re: Clé 8 pans
Francky a écrit :il y a aussi cette solution:
Francky, tu as découpé la forme de l'écrou dans la tôle ?
Quel outil as-tu utilisé ?
Extérieurement, tu coupes la tôle avec une disqueuse ?
Re: Clé 8 pans
après traçage, je perce des trous de 6 jointifs, je casse la liaison entre trois ou quatre trous, je détourne à la scie et je termine à la lime :
Et l'extérieur est en effet découpé à la disqueuse, meulé et adouci à la brosse sur touret.
Pour finir, je chauffe au rouge la partie du manche proche de la tête de clé et réalise le déport à l'étau, un coup dans un sens un coup dans l'autre.
et voilou ! :dancing:
Re: Clé 8 pans
Merci.
Tu es bien équipé pour chauffer au rouge.
Re: Clé 8 pans
chalumeau oxyacétylénique, mais un bon chalumeau standard sur bouteille butane/propane suffit, la tôle fait 6mm
Re: Clé 8 pans
Ah oui, ça déménage !
Heu, non, pas assez puissant. Je n'arrive pas a régler une flamme très fine. D'ailleurs, cela me fais penser que l'ancien que j'avais devais y arriver. Va falloir que j'investisse ...
Titi13
Re: Clé 8 pans
merci à tous pour vos suggestions, je vais peut être opter pour la fabrication de la clé méthode Francky
Re: Clé 8 pans
Où tu viens la chercher sur Nîmes, je te la prête volontiers....
Cubitusgp
année : 1980
Re: Clé 8 pans
Message par Cubitusgp »
Sur la midget, j’avais utilisé une douille 1 et 7/8 de pouces de souvenir, ça allait tout seul… Après, faut connaître quelqu’un qui bosse dans le TP car ils ont souvent des douilles en pouces.
DD MIDGET
Re: Clé 8 pans
Message par DD MIDGET »
J'ai une douille de 7/8, je suis dans le Gard à coté d’Arles si cela peut t'intéresser...
Re: Clé 8 pans
Une douille de 7/8 correspond elle à ça ?
