Qu'est ce donc ?
Arno41
Qu'est ce donc ?
Message par Arno41 »
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une B GT de 1974 qui fonctionne pas trop mal, dans son jus comme on dit.
Maintenant, je cherche à connaitre et comprendre cette mécanique ( pour l'entretenir et la fiabiliser ).
La 1ère question est : quel est ce tuyau noir plié au dessus de celui sortant en haut du radiateur ?
Je ne comprends pas sa fonction.
Merci pour vos lumières !
Re: Qu'est ce donc ?
ce tuyau c’est le tuyau qui habituellement relie le tuyau rigide provenant du couvercle avant des poussoirs aux petits tuyaux qui se trouve sur les carburateurs. bouché sur vos carburateur par une petite durite un boulon et un collier.
le tuyau en question habituellement est muni d’un raccord Y en plastique pour le dédoubler.
le système sert à ventiler le bloc en aspirant par dépression les vapeurs qui s’y trouve.
accessoirement, vu la couleur du liquide de refroidissement vous devriez effectuer un rinçage approfondi du système de refroidissement.
Je dirais même plus, dans son jus " vert de gris " :) bigre... :(
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Un petit passage par la case présentation ça serait sympa aussi :)
Arno41
Merci pour vos réponses; Présentation faite !
Arno41
D'après vous, faut-il laisser l'installation comme elle est ou faut-il remettre comme à l'origine ( mieux pour le fonctionnement du moteur ) ?
Pour le liquide de refroidissement, il est bien transparent mais il y a comme un dépôt de surface couleur rouille ( un peu comme un corps gras qui flotte ).
Autre question : la ventilation ne fonctionne pas, le moteur ne tourne pas. Comment trouver la panne ?
Sur cette photo, l'ensemble à gauche de la jauge à huile actionné par un câble ressemble à un robinet pour l'eau chaude du chauffage, est-ce bien le cas ? et si oui , il est-il actionné par un des deux "boutons rotatifs" sur le tdb ?
Vous l'aurez compris, je suis novice en la matière mais j'ai vraiment envie de comprendre et de réparer ces défauts.
Me conseilleriez vous une documentation technique complète sur cette auto ?
Merci pour votre aide.
Arno, je te suggère de poser chaque question séparément, de préférence dans un fils de discussion déjà existant sur le même sujet. Tu auras ainsi plus de chance d'avoir des réponses...
Arno41
Ok je vais essayer ! les forums et moi ça fait 2 !
D’aprés vous
c’est vous qui voyez :-)
le système de dégazage du bloc est quand même quelque chose d’important. si vous laissez comme ça les vapeurs huileuse qui sortent du tuyau vont «tapisser» le compartiment moteur ...
un corps gras
nous n’allons pas parler de fuite d’huile dans le système de refroidissement, une autre fois.
un bon nettoyage/rinçage à la lessive StMarc ne pourrait pas faire de mal à ce circuit de refroidissement ...
comment
la première chose à faire est de regarder si il y a du courant dans les fils (fil vert et vert/marron) d’alimentation du moteur, regarder si il y a des fils, si ils sont branché sur l’interrupteur. le moteur électrique a des charbons, ils sont peut être usé ...
un robinet
en effet c’est la vanne du chauffage et elle est bien commandé par un des boutons du tableau de bord. la vanne est assez fragile, à l’intérieur delà vanne il y a une membrane en caoutchouc qui a tendance à se déchirer, ce qui entraîne une fuite du liquide de refroidissement ...
Arno il te faut le manuel d'atelier, si possible en français ;) tu auras toutes tes réponses, et le schéma électrique...
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Pour le Ldr, s'il est transparent, s'assurer que ce n'est pas que de l'eau.....
Après le rinçage qui ne devrait pas être un luxe, vérifier les durites ldr qui ont l'air d'avoir vécu...histoire d'éviter que l'une d'elle explose avec l'arrivée des beaux jours.
Un bon coup de nettoyage de la baie moteur ( en protégeant l'allumage des projections te permettra d'y voir plus clair aussi ;)
Le moteur de ventilation se démonte aisément. Tu peux le tester en direct en branchant les deux fils sur une batterie si tu n'as pas d'alimentation sur le circuit.
Santalier
Message par Santalier »
@Arno
Jidé de Grasse a écrit :Arno il te faut le manuel d'atelier, si possible en français ;) tu auras toutes tes réponses, et le schéma électrique...
"Le manuel d'atelier en français disponible sur le Web !" ...peut-être par là:
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... rature.htm
Le manuel du conducteur, par là peut être:
https://www.mgclubdefrance.com/files/Bo ... dice_1.pdf
Les schémas électriques, peut être par là....:
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
"Aprés...c'est vous qui voyez....!"©
(chanceux que vous êtes....)
Utilisateurs parcourant ce forum : Waterspit et 2 invités
