Une question me taraude :
Le pouce vaut-il ou a-t-il toujours été égal à 25.40000 mm avec précision ?
Dans plusieurs applications, j?ai systématiquement une erreur de 5 millièmes (4.65 pour être juste)
Est-ce normal ?
Cela m?énerve car je doit faire des arrondis logiciels pour faire fonctionner la machine avec une précision mécanique du demi centième de millimètre.
Quand je visualise mes conversions en métrique, elles ne sont pas « jolies », en effet au lieu de m?afficher 10.000 mm après un calcul tordu, j?ai des décimales.
le pouce
Jean Bernard
salut Arthur
http://www.heartandcoeur.com/convert/convertd.php
- MG Midget Laurent
- Arnaud
D'après wikipedia (à prendre donc avec précaution) :
Sa valeur dimensionnelle a varié suivant les époques, les régions et les pays. Actuellement, le pouce anglais, issu d'un compromis anglo-saxon de 1959 et dit le « pouce technique international », vaut 25,4 mm exactement.
Suite :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)
Suite :
- Arthur
Merci à tous
Oui de fait, j'ai trouvé (sur un site de ouf américain) 25.4000056 mm / inch. (0,03937007 en inverse)
et CorelDraw sur lequel je dessine une platine de 10 mm sur 10 mm au centième de millimètre travaille en interne probablement en pouce avec cette conversion de ouf en mm.
De Corel, je tire un HPGL pour commander une CNC ? et blam à un certain niveau il me colle des décimales ; mécaniquement ce n?est pas trop dérangeant mais quand tu debug, ça fait mauvais genre.
25.4.- est en fait une « valeur d?entente industrielle et commerciale ».
Pensée pour les amis de Lao Tseu.
- Nordiste
- année : 1972
- jean-marie
- Nordiste
- année : 1972
- jean-marie
