Le compteur de vitesse fonctionne mais plus les totalisateur
- gillesmgb
Re: Le compteur de vitesse fonctionne mais plus les totalisa
Orque a écrit :Tu es certain qu'ils vont tenir ?danv8 a écrit :Imprimante laser 3D pour reproduire ces bidules...
Lorsque je vois que les anciens sont littéralement usés. je doute que ceux réalisés avec une 3D tiennent longtemps.
Je les ai refait avec une imprimante 3D on ne peut plus basique et avec du PLA (vraiment pas ce qui se fait de plus solide) et ça tient toujours depuis plus de 7000 km
… lorsque ça lâchera, je les referai en ABS …
Seul inconvénient, avec le matériel (trop) basique que j'ai utilisé, il m'a fallu plusieurs essais pour intégrer le "gonflement" dimensionnel à l'impression et finir quand même en ajustant avec une lame de cuter.
Avantage, j'ai pu "tricher" avec le déport de denture pour passer de 20 à 18 dents pour obtenir le rapport qui convenait à mon cas.
Larry Cotta
....Larry Cotta....
....di Buffala....?
On peut discuter des idées, cependant se gausser ainsi n'est pas charitable. On ne choisit ni son prénom ni son nom. Demandez à Mme Lara Clette, dont les parents n'ont pas trouvé mieux que d'associer ce prénom à son patronyme ce qu'elle en pense! Ou encore à ce pauvre Andy Vosges-en-Bon...
En lignedanv8
Bonjour! et bienvenue!
"se gausser ainsi n'est pas charitable."
Heureusement, ce n'est pas Larry Golade...
Depuis 2016 tu n'as pas trouvé le temps d'une petite, toute petite présentation?
- Santalier
"Depuis 2016 tu n'as pas trouvé le temps d'une petite, toute petite présentation?
...il a préparé son coup....
Il est parmi nous depuis longtemps.... Un pseudo bis créée au cas où...
Allez aimegb, sors de ce corps......!
En lignedanv8
Mais bien sur, je ricane encore!Santalier a écrit :"Depuis 2016 tu n'as pas trouvé le temps d'une petite, toute petite présentation?"
"Allez aimegb sort de ton corps"
Avis à toute la ribambelle de joyeux drilles , sains de corps et qui ne manquent pas d'esprit :
Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.
- PHIPHIGOY
- Région : France - Bourgogne
- année : 1963
Tout nouveau propriétaire, je découvre au travers de vos post que des solutions existent à mes petits soucis...Tout comme Sherlock, mon totalisateur ne fonctionne plus...
Avantage, on ne vois plus le temps passer !
Bref, je suis très intéressé par un tuto. J'ai déjà regardé comment démonter le compteur ...j'ai à peine pu passer 2 doigts et je ne vois pas trop comment faire.
Je vais suivre ce post avec intérêt.
Merci à tous.
Philippe
Merci à tous.
Philippe
J'ai déjà regardé
Album MGIl y a 2 écrous moletés pour serrer l'étrier 7 (ou les 2 jambettes 13 ) qui plaque le compteur sur le tableau de bord. Il faut retirer cet étrier (ou ces 2 jambettes) et un fil de masse qui traine sur un des 2 écrous. Ne pas perdre les rondelles...
- Il faut dévisser la gaine du cable de vitesse.
- retirer les douilles des 2 ampoules : éclairage et Ignition ( ou "Phares"?). Tirer sur les douilles.... pas sur les fils!
On peut alors extraire le boitier par devant.
Il se peut que le cable de remise à zéro qui est fixé en principe (selon modèle) par un petite goupille empêche une extraction douce...
En profiter pour mettre de l'ordre dans les fils électriques.
PS : si le volant n'est plus en place... c'est plus facile pour passer la tête et voir où on met les doigts... !
- PHIPHIGOY
- année : 1963
Merci JMAU...y'a plus qu'à!
Bon WE
Phil
Bon WE
Phil
sur ma B de 1980 ce sont 2 ergots on tourne d'un huitième de tour cela sort
?MGB50 a écrit :sur ma B de 1980 ce sont 2 ergots on tourne d'un huitième de tour cela sort
une photo ?
fama5312
bonjour
j'ai eu le cas. En fait c'était l'axe support des roues qui était sorti de son logement sur un côté. j'ai réparé en remettant l'axe dans son logement et en perçant un petit trou dans cet axe pour un loger une mini goupille.
Pour sortir le compteur, il faut des petites mains et accéder aux 2 écrous qui le maintiennent derrière le tableau ce bord. Ce n'est pas compliqué sauf que l'accès est un peu" chaud"
désolé JMAU,j'ai changé toute l'instrumentation compteur et compte-tours par de l'électronique et j'ai pas garder les anciens instruments,seul le compte-tours et compteur avaient des ergots ronds,reste les encoches sur le tableau de bord.
