silent bloc de bras de suspension avant
mervans
année : 1977
Serie speciale : non
Message par mervans »
je change actuellement les silent bloc des bras avant de suspension sur ma MGB cabriolet. J'ai acheté chez Moss le kit n° AHH7933K comprenant huit demi silent bloc en "caoutchouc".
En plaçant ces silent bloc dans le trou du bras de suspension démonté de la voiture, ceux-ci rentre très facilement, il y a même un petit jeu.
Ma question, est-ce normal d'avoir ce léger, ce jeu va t'il disparaitre quand je vais placer le bras avec ses silent bloc dans l'axe du triangle et revisser le tout ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Mervans
Santalier
Re: silent bloc de bras de suspension avant
Message par Santalier »
Une petite présentation peut-être?
Comme dans toute assemblée où on arrive pour quémander un conseil....
viewtopic.php?f=38&t=34990
Bonnes routes en MG
mervans
année : 1977
J'ai cherché le sujet de présentation en vain. j'ai rempli le profil, je pensais que cela suffisait comme présentation.
Maintenant que souhaitez-vous comme information autre que celle du profil ?
Cordialement
Mervans
Santalier
....vous avez raison, pour un frais arrivé, l'endroit pour se présenter n'est peut-être pas évident....
Enfin, coté "Le Pub", vous pourriez trouver votre bonheur.
Toutefois, je vous glisse quelques présentations pour inspiration:
viewtopic.php?f=38&t=18100
viewtopic.php?f=38&t=34938&p=645649#p645649
viewtopic.php?f=38&t=34911&view=unread#unread
"Aprés..."©
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Mervans,
Dans le Forum, en haut de la page tu as plusieurs sections.
Si tu cliques sur la section "Le Pub", tu verras apparaitre un sous-menu, alors clique sur "Nouveaux arrivants".
Tu verras des exemples de nouveaux sur le Forum.
Nous n'attendons pas que tu nous écrive un roman sur ta vie, mais juste un petit laïus avec éventuellement une petite photo de ta voiture.
Ni plus ni moins ;)
ce jeu
le jeu va disparaître lorsque vous allez serrer l’écrou et la rondelle.
les caoutchoucs, de provenance inconnue, du modèle standard sont très mou, ils filtrent bien la route :-), mais ils sont mou.
il en existe un autre modèle, appelé V8, beaucoup plus dur, qui donne plus de précisions au train avant. bon, ça dépend de l’utilisation que l’on fait de la bagnole ...
https://www.moss-europe.co.uk/bush-fron ... h1123.html
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
Je refais les train d’une mgb en ce moment,
J’attends ma commande moss des silentblocs « superpro ».
C’est un bon compromis car ils sont censés durer plus longtemps et pas rigides comme ceux en Nylatron plus pour un usage compétition.
Les polyuréthanes superpro sont de couleur bleu.
Santalier
...lorsque j'ai fait refaire toutes les suspensions + silent-blocs, j'ai commandé il y a 4 ans (aprés conseils avisés de ce distingué Forum) çà:
http://msc.parts/contents/en-uk/d5408_M ... _PANS.html
n° 35 B
rien ne bouge et, par expérience de ceux qui ont pris les mêmes, c'est fait pour durer.
Si c'était pour moi, je placerai les mêmes.
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
Oui, en serrant lors du remontage, tout ca se met en place.Je viens de le faire sur ma MGB.
mervans
année : 1977
Bonjour à tous
merci pour vos réponses, pour la présentation c'est chose faite.
J'étais un peu surpris par ce jeu, ayant plus l'habitude des silent que l'on doit mettre à la presse.
encore merci
je me tiens à disposition pour ceux qui voudrait avoir d'autres renseignements, du style comment j'ai effectué le démontage etc...
Cordialement
Mervans
mervans a écrit : ce jeu va t'il disparaître quand je vais placer le bras avec ses silent bloc dans l'axe du triangle et revisser le tout ?
Bienvenu sur le forum.
Pour votre question, il arrive dans des cas extrêmes que les paliers des axes du triangle soient ovalisés par les silent blocs ( centrage imparfait et géométrie déficiente )
A ce niveau là d'usure, vérifiez aussi tant que vous y êtes la rotondité des trous de passage des axes bras-pivots inférieurs.
HM
