levage au cric- problème suspension!!!
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Re: levage au cric- problème suspension!!!
Merci Saby
- année : 1958
vous faites bien compliqué ??
pour moi c'est le cric sous les lames tout simplement, d'ailleurs c'est ce que dit la "notice" de mémoire .... (bon , c'est une A)
- JPierre
- année : 1975
Pas faux... moi, c'est toujours sous le pont et sous le crossmemberFred_Master a écrit :vous faites bien compliqué ??
- mali
D'accord avec ça
Ma préoccupation initiale était de remplacer une roue arrière et de voir en fait que seul l'avant se lève avec le cric sur le point latéral.
Ouai, ça s'est bien embêtant !
Tu lèves l'arrière et c'est l'avant qui se lève ...
- mali
Bonsoir
Concernant mon problème, je viens de changer mes deux ressorts à lames et mon souci est réglé
5 heures de travail sans réelles difficultés si l'on prend son temps
Ma hauteur sol bord d'aile est de 58,50 Au lieu de 56
Cela signifie t'il que ce sont les lames que tu as changé, et non les sangles ?mali a écrit :Bonsoir
- mali
Florent a écrit :Cela signifie t'il que ce sont les lames que tu as changé, et non les sangles ?mali a écrit :Bonsoir
Oui j'ai bien changer les lames
