MGA 1600 MKI Coupe - Gris tourterelle
- Silc
- année : 1961
Re: MGA 1600 MKI Coupe - Gris tourterelle
bon ben elle va repartir chez mon garagiste car je ne suis pas équipé pour tout ça...
pppffff....
pppffff....
- année : 1962
Pense à toutes les améliorations que tu vas pouvoir effectuer.
Dont une que j'ai "zappée" : la mise en place d'un joint Spi sur la plaque arrière... la prochaine fois !!!
https://mgaguru.com/mgtech/engine/cs202a.htm
- Silc
- année : 1961
Je suis justement en train de me demander si je ne vais pas invertir dans une chèvre et un support de moteur...
- année : 1962
Il ne faut pas hésiter... vu le prix de la main d'oeuvre... c'est vite rentabilisé...
- Silc
- année : 1961
Oui c'est ce que je me dis.
Surtout que ce n'est pas la seule voiture qui a besoin d'une sortie de moteur: J'ai la 2CV qui en a besoin.
Sauf que pour la 2CV en générale je sors le moteur et la boite à la main; mais je n'ai plus 20 ans...
Un support moteur n'est pas indispensable ,mais de temps en temps tu as des promos grue d'atelier et support moteur à des tarifs intéressants, alors pourquoi s'en priver...Silc a écrit :Oui c'est ce que je me dis.
- année : 1962
Sinon il y a aussi les "trolley" de déménageur (charge 150kg) à 8 € chez Action
https://www.action.com/fr-fr/p/chariot-de-transport/
Très pratique pour stocker et surtout trimballer un moteur...
PS : chez Action, des Insulating Tape (de pro) à 0,90 € sans adhésif qui colle par adhérence ! J'ai refait le circuit de la A avec ça...
https://www.action.com/fr-fr/p/ruban-adhesif-isolant-/
le joint à lèvre à l'arrière du vilebrequin à mon avis c'est loin d'être une nécessité, il ne coule vraiment pas grand chose, quelques gouttes.
Le GT avec son joint fatigué perd beaucoup plus que ma A
beaucoup plus
sur le vilebrequin de la A il y a un retour d'huile, un genre de vis sans fin qui ramène l'huile à l'intérieur du moteur, sur la mgb si le joint spi est mort l'huile qui gicle du palier arrière peut s'enfuir, abondamment.
- année : 1962
Un 1800 ?perd beaucoup plus que ma A
Quand il veut bien...un genre de vis sans fin qui ramène l'huile à l'intérieur du moteur
Florent
J'en profite pour poster ce lien vidéo d'un démontage/remontage moteur, très éducatif à mon avis : https://www.youtube.com/watch?v=uRb_YrQ ... c7lJ_ksPw5
- année : 1962
Tu n'as pas la même avec une MGA ... parce qu'avec une Spit, ... c'est comme avec une 2CV...
ça sort tout seul...
- Silc
- année : 1961
ahah, oui la 2CV je tombe tout l'avant et sort l'ensemble moteur boite en 2h.JMAU a écrit :Tu n'as pas la même avec une MGA ... parce qu'avec une Spit, ... c'est comme avec une 2CV...
Avec la A, j'avais du mal à comprendre les gens qui se plaignaient de l'exiguïté de la baie moteur, maintenant je comprends mieux...
18 GA 3 paliers sans joint spi donc sur le même principe que le 1600 non ?JMAU a écrit :Un 1800 ?perd beaucoup plus que ma A![]()
- yvre
Tu sais que si tu veux un 5 paliers tu as le choix dans ma caverne d'Alibaba/MossJidé de Grasse a écrit :18 GA 3 paliers sans joint spi donc sur le même principe que le 1600 non ?JMAU a écrit :Un 1800 ?perd beaucoup plus que ma A![]()
- année : 1962
Exact...18 GA 3 paliers sans joint spi donc sur le même principe que le 1600 non ?
Avec Draft Pipe... aussi?
- Silc
- année : 1961
Bon ce soir je vais passer chez MOSS et commencer par quelque chose que je peux faire dans avoir à sortir le moteur: Changer la Release Pressure Valve.
Si j'ai bien compris, je peux la changer sans même avoir à vidanger l'huile...
Je me demande si ce n'est pas de là que vient mon soucis. Ce WE en allant faire un tour, à chaud au ralenti j'ai à peine 10Lb/sq, par contre en accélérant j'ai 50+ Lb/sq.
Si ça ne solutionne pas le problème de pression trop basse (à chaud et au ralenti) je changerai la pompe à huile.
avec beaucoup de patience, il semblerait possible de pouvoir enlever le carter d'huile sans avoir à sortir le moteur...
Je vais aussi en profiter pour inspecter les culbuteurs et leur axe - Ce qui sera usé, sera remplacé.
Si malgré tout ça le toc toc persiste, alors changement de poussoir et d'arbre à came (pourquoi pas en prendre un fastroad
Changer cette pièce nécessite (de mon point de vue) de la roder sur son siège...Qui dit rodage dit...limaille. d'autant plus que ce n'est peut être pas la responsable d'une faible pression d'huile.
Peut être juste changer le ressort, ou ajouter une cale derrière ton vieux ressort...C'est souvent pansements sur jambe de bois. Cela remonte la lecture au mano mais ne répare pas la cause...
Le manque de pression d'huile sur ces autos provient plus certainement d'une usure des coussinets voir de la pompe à huile que de la pressure valve.
Profite de cette voiture "sagement" cet été et l' hiver prochain...ouvre lui les entrailles!
- Silc
- année : 1961
Bon, je viens de déposer la soupape de pression d'huile:
1/ Pas facile d'accès
2/ La merde à remettre en place
Sur le Manuel d'atelier il est spécifié que le ressort doit faire 7.3 cm de long.
Le mien fait 7.5 et le nouveau, 7.8cm
Pour ce qui est de la valve, l'ancienne bouge librement dans son logement. J'ai remis l'ancienne en place qui était plus longue d'1mm.
Etant donné les quotes; je n'ai pas mis en route le véhicule, il était trop tard; je ne pense pas que le problème de pression d'huile a chaud et au ralenti vienne de là.
Au mieux ma pression d'huile à 2500+ rpm augmentera de 5Lb/sq
Prochaine étape; la pompe à huile
- Silc
- année : 1961
Ca tombe bien, j'ai remis l'ancienne en place et j'ai juste changer le ressortdanv8 a écrit :Changer cette pièce nécessite (de mon point de vue) de la roder sur son siège...Qui dit rodage dit...limaille. d'autant plus que ce n'est peut être pas la responsable d'une faible pression d'huile.
10 psi à chaud au ralenti, c'est la valeur NORMALE donnée par le manuel. Il faut arrêter de psychoter et d'espérer 50 psi à tout régime et toute température.
10 ans que ma valeur à froid est à 45 et 10 à chaud. J'ai récemment fait une mesure avec une autre manomètre, et il s'avère que ma jauge est fausse, elle devrait afficher un petit 60 à froid. Mais à chaud, ça ne dépassera pas 15 pour autant.
Comme le dit Dany, le moteur s'use. SI tu mets juste une pompe qui donne un peu plus (et rien n'est moins sûr, cf ton aventure avec la valve de décharge. D'ailleurs tu as dû bien te faire iech, je me souviens la galère pour la remettre en place, moteur posé par terre dans le garage
) sans refaire le moteur, ne t'attend pas à un changement important des valeurs à chaud.
Par contre une bonne huile, en 20w50 apporte un vrai plus vs 15w40 (vécu)
Profite de ta A
Profite de ta A
- Silc
- année : 1961
Merci Jide, en fait pour la pression à chaud au ralenti, on lit de tout; même dans le manuel de l’atelier: il est stipulé à un endroit que la pression minimum est de 30 et plus loin on lit que c’est 10.
Ce qui m’inquiète c’est que mon bruit de claquement s’intensifie: ça tape de plus en plus fort. Et comme je dois partir avec Madame en Juillet en vacances avec la A (environ 600km à faire), je m’assure que le moteur soit au mieux.
Ce week-end j’ai prévu de démonter la culbuterie, de vérifier l’etat des pièces ainsi que l'état des poussoirs: il y a fort à parier, comme m’a déjà dit Daniel, qu’il soit HS et que par conséquent à cames soit à changer aussi.
Modifié en dernier par Silc le 17 déc. 2019, 10:32, modifié 1 fois.
- Silc
- année : 1961
Et je te confirme Jide, je me suis bien fait ch*** pour la dépose et repose avec le moteur en place dans la voiture: ce matin encore j’ai encore bien mal aux doigts
- yvre
Silc a écrit :Ce qui m’inquiète c’est que mon bruit de claquement s’intensifie: ça tape de plus en plus fort. Ce bruit s' intensifie-t-il à l' accélération ? car ça me paraît bizarre que ta distrib se fasse de plus en plus sonore alors que tu n' as pas roulé beaucoup ... à la Grande époque 1967 ou je collectionnais les " bielles coulées " réparées sans dépose du moteur , en général quand le " claquement fatidique " apparaissait ( en conduite sur autoroute ou je ne faisais aucunes concessions au moteur : c' était ma voiture " dayly " ), et de plus en plus fort , je savais à quoi m' attendrerien à voir avec les soupapes ... maintenant si tu arrivais à localiser ton bruit avec précision , ce serait un " point " en plus Et comme je dois partir avec Madame en Juillet en vacances avec la A (environ 600km à faire), je m’assure que le moteur soit au mieux.
+1 le bruit ne s'intensifie pas en quelques dizaines voir centaines de km.
Celle de Simon 35 avait le même TOC TOC après un parcours de 1000km...entre le moment du diag et celui ou elle fut "opérée"
Ensuite juste CLIC CLIC des culbus dont l'intensité sera réduite avec le changement de la rampe de culbuteurs.
@Silc:
Avec une usure des coussinets, la pression d'huile peine moteur chaud à dépasser les 30 PSI à 3000 t/m ce qui ne semble pas être le cas...
Allez je te décerne ta carte de membre des "autocondriaques"!
@Silc:
