J'envisage de nettoyer le radiateur de ma TD (sans démontage). Quel produit me recommandez-vous? Merci de vos réponses.
Nettoyage radiateur: quel produit?
- groucho
- Type : TD
Re: Nettoyage radiateur: quel produit?
Coucou, eau + St Marc...roule un peu puis rinçage à l'eau claire (tuyau dans l'vase) puis remets du liquide
christ38
- année : 1954
Et si tu as une fuite, ce que je n'espère pas mais sait on jamais, il y a un produit miracle: Arexon 7245. J'avais une fuite sur une pastille de sablage. Pour changer une pièce de 5 €, il me fallais tomber le moteur car sur une TF de 1954, on ne peut pas passer la main entre l'extrémité du moteur et le pare-feu. Ce produit a tout colmaté!
- année : 1955
Je croyais que tu les avais faites changer.christ38 a écrit :Et si tu as une fuite, ce que je n'espère pas mais sait on jamais, il y a un produit miracle: Arexon 7245. J'avais une fuite sur une pastille de sablage. Pour changer une pièce de 5 €, il me fallais tomber le moteur car sur une TF de 1954, on ne peut pas passer la main entre l'extrémité du moteur et le pare-feu. Ce produit a tout colmaté!
- groucho
- Type : TD
Merci pour les tuyaux....d'eau bien sûr.
