bonjour
je suis nouveau sur le forum j ai une MGB de 1977 j'ai un pb sur une roue arrière droite fuite d huile qui va dans le tambour de frein , il me faut changer le joint spi - y a t'il une personne qui pourrait me donner les dimensions du joint spi et du roulement je souhaite mettre un roulement étanche et le joint spi !!!
fuite roue arriere
Re: fuite roue arriere
je souhaite
vous êtes en possession d’une voiture anglaise, à l’époque où elle a été construite les britanniques utilisaient leur propre unité de mesure, entre autres l’inch ou pouce.
les dimensions du roulement de roue arrière ainsi que du joint spi sont en inch. vous trouverez facilement ces pièces chez les marchands habituel. à ma connaissance il n’existe pas de roulements étanche dans ces dimensions.
https://www.moss-europe.co.uk/hub-beari ... soc=107549
pouvez vous me confirmer les dimensions de roulement arriere j'ai trouvé UN ROULEMENT RMS10 DIAM INT 31.75 DIAM EXT 79.375 EP 22.225
