rapport de pont
rapport de pont
bonjour .le rapport de pont de ma mga est de 10 x 43 et je possede un 11 x 43 de mgb si je monte celui ci ma voiture devrai aller plus vite ou montée moins dans les tours ?
vony
- Type : TD
Re: rapport de pont
Oui, si c'est interchangeable, ...cela éviterait au moteur de "mouliner".
j'ai le même problème avec la TD qui a un pont très court. Pour ma part, j'ai fais monter des pneus avec la plus grande circonférence possible (165/80), cela améliore un peu, et en plus, c'est plus esthétique.
Florent
Re: rapport de pont
Tu passerais d'un rapport de 4,3:1 à un rapport de 3,9:1, tu pourrais améliorer la vitesse ou réduire les tours d'environ 9% a priori (si mes calculs sont bons).
Re: rapport de pont
de mgb
sur les mgb il existe deux types de pont, le plus ancien est le pont banjo qui ressemble à celui de la mga, ensuite les mgb ont été équipée du pont Salisbury. les pièces de ces deux types de pont ne doivent pas être interchangeable.
ceci dit, si vous voulez absolument changer le couple conique de la mga les pièces ne sont pas rare.
Re: rapport de pont
je parle de pont banjo bien sur
- oliv_austin
- année : 1967
Re: rapport de pont
Tout à fait ! Plus précisément :Florent a écrit :Tu passerais d'un rapport de 4,3:1 à un rapport de 3,9:1, tu pourrais améliorer la vitesse ou réduire les tours d'environ 9% a priori (si mes calculs sont bons).
- à vitesse identique, régime moteur réduit de -9.3 %
- à régime moteur identique, vitesse augmentée de l'ordre de +10.1%
Re: rapport de pont
les couples coniques doivent etre interchangeable non ?
Re: rapport de pont
non ?
oui, pour les pont banjo les pièces doivent être identique.
