Remplacement ampoules R2 par des H4 sur ma BGT 73
Généralités MGB
- Steed -
Message par - Steed - »
Après avoir roulé plusieurs fois de nuit j'ai finalement décidé de ne plus conserver mes ampoules j'aunes.
En effet ces dernières ne me permettaient pas d'avoir une vision optimale de la route avec des virages qui arrivaient beaucoup plus vite...
J'ai donc trainé sur le forum et sur le site de Sherlock: https://www.canevet.org/spip.php?article393
Et je suis aller acheter mes H4 chez NORAUTO:
https://www.norauto.fr/p/2-ampoules-phi ... At-28P8HAQ
Je les aient eu en promo:
J'ai donc procédé au démontage du disque chromé, en faisant attention à la carrosserie et au clip qui se trouve en bas pour ma BGT 73:
Et hop c'est fait:
Ensuite il faut dévisser les 3 visses (flèches jaunes) les deux autres servent au réglage horizontal et vertical du phare:
- Steed -
Re: Remplacement ampoules R2 par des H4 sur ma BGT 73
Voici de plus près:
Desserrage des 3 vis en commençant par le bas:
- Steed -
Dépose du phare:
- Steed -
retirer le clip:
- Steed -
- Steed -
Voici la R2 à gauche et la H4 à droite:
- Steed -
Il y a 3 ergots sur la H4 et tel quel il n'est pas possible de l'installer sur le phare il faut donc un adaptateur:
- Steed -
J'ai donc commander une paire d'adaptateurs chez TOP RETRO:
http://www.topretro.fr/399-lad01-paire- ... en-r2.html
- Steed -
- Steed -
Faire attention à bien mettre en face les ergots et l'encoche prévue à cet effet:
- Steed -
Ensuite installer le tout sur le phare et remettre les clips:
- Steed -
- Steed -
Et voilà :
Il ne reste plus qu'à passer du BELGOM chrome avant de remonter le cerclage, et attendre la nuit pour tester...
Santalier
Message par Santalier »
....excellent tuto pour les ceux qui découvrent le sujet.
(il me semble que, plus couramment, les voitures importées de UK ou des US, doivent changer leurs paraboles de phares et optent donc pour la nlle génération de parabole compatibles H4)
Florent
Message par Florent »
Parfait ce tuto ! Vraiment parfait !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
