Bonjour à tous.
Ma B a commencé à montrer des signes de faiblesse au freinage. Ce qui n'arrivait jamais car elle est équipée d'un servo-frein (option à l'achat par le 1er proprio anglais).
Nous avons commencé par démonter le servo-frein : rien d'anormal et propre.
Je n'ai pas vu de kit de joint disponible sur les sites spécialisés.
Ensuite démontage des 2 tambours arrières : gros degrippage/nettoyage mais pas de fuite
Puis les 2 étriers avants ce weekend : gros nettoyage et pas de fuite non plus après remontage.
J'ai quand même commandé les joints et bagues pour les pistons d'étriers et 2 pistons pour remplacer ceux très abîmés.
On a même terminé par le maitre-cylindre histoire de voir : il était juste sale.
Nous avons purgé, mais il faut toujours pomper 3/4 fois pour avoir du freinage.
Tous ce nettoyage a permis aussi d'améliorer la qualité du frein a main qui était un peu grippé.
Auriez-vous une piste car je sèche totalement ?
Est-ce qu'il y aurait un ordre pour la purge du circuit de freinage ?
Merci d'avance
Casse tête avec mes freins
- jazzyboy
- année : 1975
En ligneJMAU
- année : 1962
Re: Casse tête avec mes freins
Repurger...pomper 3/4 fois
C'est curieux, cette manie qu'ont les marins de faire des phrasesJMAU a écrit : Repurger...
Non, pas vraiment. Je pense, comme JMAU, que ta purge est incomplète !jazzyboy a écrit : Est-ce qu'il y aurait un ordre pour la purge du circuit de freinage ?
- Joan
- année : 1970
**SMS** à tous
Ah la sal... ces purges sur MGB ..
J'ai fini par virer le servofrein car impossible à faire (il faut le faire moteur tournant, avec cette mer..). D'ailleurs, j'ai encore un peu d'air car je dois mettre un petit coup de pompage encore maintenant. J'ai passé des litres de DOT, notamment avec le petit accessoire en pression sur une roue. Finalement, la bonne vieille méthode de pomper sur la pédale s'est avérée la meilleure. Bon courage !
Un ordre
Toujours de la roue la plus éloignée à la plus proche du MC
En général arrière gauche arrière droit avant droit avant gauche
Oui, finalement, tu as raison, c'est ce que je fais, donc j'ai écris une couennerie plus hautJidé de Grasse a écrit :Un ordre
- gillesmgb
Pour le circuit de freinage, les "Eesibleed" (ou équivalent) ça aide bien
Pas très cher pour le service rendu :
https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-liq ... 55336.html
- David_GT
gillesmgb a écrit :Pour le circuit de freinage, les "Eesibleed" (ou équivalent) ça aide bien![]()
- jazzyboy
- année : 1975
En le copain chez qui est ma voiture a finalement trouvé un article et a purgé la roue arrière avec le circuit le plus haut (droite ou gauche je ne sais plus).
Et c'est bon. Quelques coups de pression sur la pédale de frein et la purge est enfin complète
En tous cas merci à tous pour vos conseils/remarques.
