moteur 18V
ape
moteur 18V
Message par ape »
Bonsoir à tous
en consultant le catalogue Moss,je constate qu'il est fait une distinction entre les 18V chrome bumper et rubber,ma question est de savoir quelle est la difference et est-ce que les 2 se montent sur les 2 types de carrosserie
Re: moteur 18V
quelle est la différence
la différence, essentielle, est la plaque avant, les chrome bumper possèdent des silent-blocs rectangulaire, sur les rubberbumper ils sont rond. leur forme n’est pas le probléme, mais plutôt leur ancrage sur la plaque et sur la caisse.
la plaque avant est interchangeable, mais il faut démonter la distribution
ape
Re: moteur 18V
Message par ape »
merci,mais je ne comprends pas pourquoi démonter la distribution,quel rapport ?
Re: moteur 18V
La plaque avant est coincée entre le bloc et (toute) la distribution...
ape
Re: moteur 18V
Message par ape »
Merci en résumé le montage est-il possible,ou faut-il monter un bloc correspondant au modele ?
ape
Re: moteur 18V
Message par ape »
je suis en pourparler pour l'achat d'un bloc,pouvez vous me confirmer avec ce n° s'il correspond a un rubber bumper : 18V847-HI5094
MERCI
Re: moteur 18V
je ne confirme rien.
il y a des 847 en septembre 1974, les rubberbumper sont apparu en septembre 1974
http://www.autochart.com/MGB_Tune.htm
Re: moteur 18V
le mieux serait peut-être de demander au vendeur une photo du moteur au niveau de ces ancrages, s'il ignore l'origine du moteur ?
Re: moteur 18V
Si le bloc est (vraiment) nu... enfin, sans la plaque avant, le problème ne se pose pas.
ape
Re: moteur 18V
Message par ape »
voici une photo du moteur
Re: moteur 18V
ça a l'air d'être la 12H3583...
Avec une photo de face ce serait plus facile !...
ape
Re: moteur 18V
Message par ape »
je ne peux pas faire mieux
Re: moteur 18V
c'est un 12H3583 pour RB... supports moteur "Ronds"
ape
Re: moteur 18V
Message par ape »
Bien c'est parfait merci,il va donc remplacer le moteur US,c'etait il me semble la meilleure solution
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
