J'aimerai savoir qui a monté des ceintures sur sa MGA, et comment, quel modèle ? Achetées ou ?
Par avance merci.
Qui a monté des ceintures sur sa MGA ?
Re: Qui a monté des ceintures sur sa MGA ?
de façon générale lorsque vous avez un problème avec une mga la première chose à faire est de consulter mgaguru, il y a toute les réponses concernant cette bagnole
https://mgaguru.com/mgtech/interior/int124.htm
en utilisant un célèbre moteur de recherche vous tapez mga seat belts, images ...
Des quoi ????
Pas mieuxsherlock a écrit :Des quoi ????
- Silc
- année : 1961
J’ai installé des ventrales, type aviateur.
hello,
Ok merci pour votre retour, Silc, tu peux m'expliquer pour tes ventrales ?
pareil ventral type avion fixe derriere le siege sur le rond du chassis avec un fer "U"
C'est ce qu'il y avait sur la mienne quand je l'ai acheté.
Vissé dans les planchers tout simplement avec des grosses rondelles en dessous. Je vois pas bien l'intérêt en terme de sécurité... j'ai viré celle du conducteur vu que s'il y a une ceinture elle doit être bouclée. Laissé celle de la passagère, ça la rassure.
- Silc
- année : 1961
TYGRANE, pour les ventrales j'ai acheté chez moss (ref: 222-235).
Ne fait faire l'erreur de mettre les points d'accroche sur les sièges ou sur le bois du plancher.
Moi j'ai mis les miens sur le chassis.
A enrouleur sur mon roadster MKII, uniquement pour petite vitesse, sinon c'est très symbolique, mais c'est ma nature...et mon métier
