Petit problème d’outillage
Bugrider
année : 1961
Message par Bugrider »
Bonsoir tout le monde,
J’ai fait le tour des graisseurs cet après midi. Le tour où presque. L’agrafe de ma pompe ne peut pas atteindre ceux des cardans, elle est trop grosse pour l’espace... Mon marchand d’accessoires auto me dit qu’ils sont tous de la même dimension...comment faites vous? Le grease gun de chez anglo part pas t il?
Merci pour vos retours.
Re: Petit problème d’outillage
Bonsoir..
Trop grosse la pompe... c'est possible... mais le raccord ? il ne passe pas?
Bugrider
année : 1961
Oui, il s'agit bien du raccord qui ne passe pas et ne peut se clipser sur les graisseurs des cardans de l'arbre
il existe des graisseurs long
Bugrider
année : 1961
Ha bien! et eux ils ne gêneront pas le mouvement du cardan?
non, ils ne posent pas de problèmes. disponible chez Moss, ou ailleurs ...
J'ai la pompe à graisse de la photo, une A et pas de problème d'accès... ?
on peut tourner le cardan...
Modifié en dernier par JMAU le 19 juin 2019, 18:29, modifié 1 fois.
Bugrider
année : 1961
Effectivement, sur les plans, les graisseurs n’ont pas tous la même référence... ce ne doit pas être le bon sur ma Mga...
Merci pour vos réponses
, bonne soiree
Bugrider
année : 1961
@ jmau. Peut être que mon agrafe est plus grosse...ça se joue au mm
tu peux même dire auX mm, il y avait 3mm de différence au diamètre entre la noix de mon ancienne pompe et celle de la nouvelle...J'ai gagné au change, la nouvelle est la plus fine.
Bugrider
année : 1961
Elle passe avec un graisseur court?
Tu connais la marque de ta nouvelle?
Non, malheureusement, il n'y a rien d'écrit dessus.
j'utilise ça, à une seule main, et en plus ça permet d'accéder partout même allongé sous l'auto
Bugrider
année : 1961
Très bien d’une seule main! Elle provient d’où?
chais plus trop ça fait plus de 10 ans que je l'ai. On en trouve sur le net
par exemple
https://www.amazon.fr/Pressol-4682807-P ... ay&sr=8-15
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
J’ai aussi ma fidèle pompe TECALEMIT
indispensable et ne prend pas de place
Bugrider
année : 1961
Je vais trouver cela...merci à tous pour les conseils
wildthing
Message par wildthing »
pareil j'en ai une petite a main et pas de pb le graisseur passe partout..
