problème avec ma zr
Bobf75
- Région : France - Picardie
problème avec ma zr
bonjour a tous , j ai un petit problème avec ma mg , elle démarre correctement , a toute sa puissance , le seul hic mon compte tour ne marche plus ,le compteur non plus , plus de clignotant mais les warning fonctionne , témoin abs allumé et frein a main aussi en mode faiblard et dés que je met les essuie glace j ai une coupure d alimentation moteur , merci d avance pour vos lumière
Bobf75
Re: problème avec ma zr
oublié de précisé 160 vvc
- Toutis
- année : 2004
Je commencerai par les fusibles puis les masses
Infos sur les fusibles : (mais pour les F / TF)
A voir sur ZR comment ça se passe
https://mgfcar.de/fuse/index.htm
Ne pas oublier ceux du compartiment moteur à côté de la batterie
- Toutis
- année : 2004
Hello Bob,
Quelle année, la ZR ?
A partir d'une certaine date -je ne sais pas laquelle, je ne connais pas bien les ZR- les instruments sont pilotés par l'ECU, si la batterie est faiblarde, ça peut faire un peu sapin de noël.
Autre test que tu peux faire, c'est avec les vitres plutôt que l'essuie-glace, les moteurs consomment pas mal aussi au démarrage et en butée.
Bobf75
bonjour , merci a vous deux pour mon petit problème , 2003 pour répondre a MaximeR et oui j ai un problème de masse pour répondre a Toutis , j ai 1,8 ohm de retour sur la masse , la batterie est toute neuve 13,2 et 14,4 en charge
Bobf75
aucune baisse d intensité avec monté et descente des vitres électriques , l essuie glace arrière marche correctement mais des que je met ceux de devant ,cela me fait calé le moteur
