Freins
dodo35
année : 1964
Freins
Message par dodo35 »
Je suis en train de changer mes garnitures de frein ar. Lors du démontage, je n'ai pas fait attention.
Ces garnitures sont rivetées sur leur support metalique, mais pas au milieu de celui-ci.
Comment faut-il monter les garnitures par rapport au sens rotation du tambour?
Merci de vos réponses.
Dominique
jean-marie
Message par jean-marie »
D'un coté, ta garniture se termine par un angle droit, de l'autre par un angle aigu (la garniture est "détalonnée", comme on dit).
Cette partie détalonnée doit se trouver du coté tel que, le tambour tournant dans le sens de la marche avant, il vienne d'abord lécher la partie détalonnée, en allant vers l'extrémité à angle droit.
Je n'ai pas de garniture sous les yeux, mais de mémoire, cette partie détalonnée devrait se trouver du coté où le support métallique de la machoire dépasse le plus, à contrôler.
Claude
Message par Claude »
Va voir sur cette page du catalogue Moss, c'est le frein côté gauche qui est représenté.
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/Pro ... B_DS011C-B
dodo35
année : 1964
merci Jean-Marie et Claude pour votre réactivité.
Salut
Dominique
dodo35
année : 1964
Bonjour Claude.
Es tu sûr que c'est le frein gauche représenté?
Je pense que les 2 freins av et ar sont ceux de droite. Ca correspondrai aux réponses de Jean-Marie et Vernier.
A+
Dominique
jean-marie
Dodo, si tes garnitures sont détalonnées, il est certain que c'est le coté détalonné que le tambour doit attaquer en premier lorsqu'il tourne dans le sens de la marche normale, vers l'avant.
