JOINT TORIQUE
GIGI79
JOINT TORIQUE
Message par GIGI79 »
bonsoir a tous
j'ai une petite fuite a un tambour arrière droit de ma mga
en demontant le dit tambour
je m'apercois que la fuite vient du joint torique ATB7354
je vais dans ma reserve et incapable de mettre le
nouveau joint ,il parait trop court!!!!
il y a t-il une astuce pour le faire tenir ?
en le faisant bouillir peut etre ?,, :voyons:
MERCI POUR VOS REPONSES
Re: JOINT TORIQUE
Es-tu sur d'avoir le bon modèle ? Il me semble que ce n'est pas le même sur la 1500 et la 1600 et la confusion est fréquente.
GIGI79
Re: JOINT TORIQUE
j'ai pourtant commander chez moss
et les 2 joints que j'ai sont identiques,trop court tout les 2 :(
Re: JOINT TORIQUE
GIGI79 a écrit :j'ai pourtant commander chez moss
Ce n'est pas le meilleur fournisseur, ils ont tout ou presque mais leurs pièces sont parfois approximatives.
Regarde ce que dit mga-Gourou : https://mgaguru.com/mgtech/rearaxle/ra103.htm
Re: JOINT TORIQUE
jamais eu de problème avec la taille des joints de pont pris chez Moss ...
AMHA si ça fuit dans le tambour, il ne suffira pas de changer le joint torique, tu devrais aller plus loin et changer le joint à lèvre GHS211, et au passage le roulement à moins qu'il soit neuf ;)
GIGI79
Re: JOINT TORIQUE
le joint a lèvre a été changé il y a pas longtemps
ainsi que le roulement
vu que j'ai un rallye a faire demain
je me suis depanner en attendant les nouveaux joints
avec 2 courts j'en ai fait un long
coller a la super glue ,j'espères que çà va tenir pour une journée
Re: JOINT TORIQUE
il parait que ça marche très bien, à ce que j'ai lu, mais jamais essayé
avec un peu de pate à joint en plus, ça va le faire. Et puis de toutes façons ça freine pas fort la MGA, alors un peu d'huile en plus ou en moins ;)
