Fixation couvre tonneau ?
Ceintures, cuirs, ...
steph52
Message par steph52 »
Bonsoir tout le monde !
Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté et je ne sais où ils vont ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn1554.jpg
Et puis sur le demi tonneau elles vont où ces deux agrafes ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn1553.jpg
Je n'arrive pas à voir où ça va ! :voyons:
Pour info je n'ai pas réussi à charger les photos par ce cite . :L
sherlock
Re: Fixation couvre tonneau ?
Message par sherlock »
steph52 a écrit : Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté et je ne sais où ils vont ;
Sur certaines B, il y a quatre turn-buckles qui permettent de fixer le couvre tonneau derrière les sièges lorsqu'il est ouvert. Si ils n'existent pas sur la tienne, tu peux les rajouter, ou pas...
Buck84360
Message par Buck84360 »
Effectivement sur la mienne il y a ces quatre turn-buckles d'installe sur la partie verticale derrière les siège et qui remette d'y accrocher ces clips pour que le couvre tonneau soit bien tendu.
" Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté "
Il ne s'agit aucunement de turn-machin-chose mais de "lift-the-dot"
Avec le tonneau cover long replié, ces 2 clips s'enfichent sur la cloison verticale des bacs de batteries derrière les sièges.
" Et puis sur le demi tonneau elles vont où ces deux agrafes "
Le demi tonneau cover comporte ces 2 attaches. Elles servent à le maintenir tendu et se clipsent de chaque côté sur le "stud" des habillages verticaux situés sous les articulations de capote, en partie gauche de votre photo. HM
sherlock
Orque a écrit :l ne s'agit aucunement de turn-machin-chose mais de "lift-the-dot"
Les deux montages existent.
Est-ce que tu peux préciser ?
sherlock
Oui, certaines B possèdent des lift the dot à cet endroit là pour maintenir le bas du tonneau cover, d'autres des tune-buckles, d'autres encore n'ont rien du tout.
Oui
ceinture et bretelles sur la bagnole de cher loque :-)
sherlock
saby a écrit :Oui
Buck84360
Orque a écrit :" Sur mon couvre tonneau j'ai une bande avec deux clips de chaque côté "
Désolé je ne suis pas encore au fait des appellations de tout ces accessoires, mais effectivement, j'ai bien ces attachés et les quatre clips sur la partie verticale.
steph52
Merci pour vos réponses, alors moi sur la mienne il y a quatre œillets sur le dessus ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn1562.jpg
Mais là ça ne correspond pas avec les attaches du couvre tonneau et
j'en ai deux autres sur l'arrière.
sherlock
Alors je corrige, grâce à ta photo, il y a eu trois types de montages différents : les lift the dot, les turn-buckles et les boutons pression :D
simon35
Message par simon35 »
J'ai un vieux demi-tonneau qui se fixe par deux boutons-pression de chaque côté, sur les panneaux arrière latéraux (où je n'ai jamais installé les boutons mâles), sans fixation sur la cloison arrière.
steph52
Vous auriez des photos des emplacements de vos fixations, merci. :)
simon35
Fixation couvre-tonneau long (avec turnbuckles):
Fixation couvre-tonneau court:
Je n'ai jamais installé les pressions mâles pour la fixation du couvre-tonneau court sur les panneaux latéraux arrière; je ne connais qu'une MGB qui les a, mais je ne la vois que rarement. C'est facile de les positionner en mettant le couvre-tonneau en place, avec l'arceau de couvre-tonneau. Il est plus élégant que le couvre-tonneau long parce qu'il recouvre les extrémités de l'arceau. Il n'a pas de fixation venant sur le panneau arrière derrière les sièges. Il m' a été donné par le propriétaire d'une MGB américaine de 1966, et je ne sais pas du tout si il est conforme à l'origine. D'après leur orientation, je suppose que les deux pattes obliques de ton couvre-tonneau court se fixent sur les deux lift-the-dot externes du couvre-tonneau long, sur le panneau arrière derrière les sièges. Avec un peu de chance, tu retrouveras les trous des lift-the-dot en décollant la moquette du panneau arrière.
steph52
Merci pour vos commentaires et photos, je ne trouve pas de traces des anciennes fixations !
Mais quand je mettrai en place le couvre tonneau je pense refaire tout ça ! :)
steph52
Bonjour à tous ! :coucou:
J'ai reçu mes attaches, j'ai pris deux modèles ;
Finalement j'ai pris les pieds doubles.
Voici en place le grand couvre tonneau ;
et le court ;
Et merci pour vos commentaires et photos qui m'on aidé ! :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
