Compatibilité boite de vitesse MGB 1978 pour 1968
Généralités MGB
jeanmi602
Message par jeanmi602 »
je désire à remplacer la BV (sans overdrive) sur ma B de 1968 (origine US).
Le problème: craquement lors du passage de 2e vers 3e et aussi lors du rétrogradage de 4e vers 3e.J'ai trouvé sur le bon coin quelqu'un qui vend une BV de 90.000 km d'un modèle 1978 qu'il garantit verbalement sans problème de synchro car cette BV a été remplacée pour une overdrive.
Ma question: une BV de 1978 est elle compatible MGB de 1968 ?
Merci pour vos réponses.
Jeanmi602
Re: Compatibilité boite de vitesse MGB 1978 pour 1968
les boîtes à 4synchro et les moteurs à cinq paliers possède le même diamètre de pignon à queue, il ne devrait pas y avoir de problème.
sinon il suffit de changer la bague qui se trouve dans le vilebrequin
jeanmi602
Merci Saby,
mais je n'ai jamais vu un vilebrequin de MG, donc cette bague à éventuellement changer, elle se trouve en bout de queue ? Est-ce facile à changer sans outillage spécifique ?
jeanmi602
Merci Saby,
La bague (spigot bush) est rentrée dans l'alesage du vilebrequin.
En bricolant une rondelle et une vis plus écrou, il est assez aisé de la sortir.
Pour la nouvelle, il est conseillé de la tremper 48h dans de l'huile avant son montage ( après l'avoir bien essuyé )
jeanmi602
OK merci pour la réponse; entretemps j'ai trouvé sur un autre post une info qui confirmait que les moteurs 5 paliers et boites d'après 1965 jusqu'à la fin de la production étaient compatibles.
Donc, je pense que je vais acheter cette boite.
Jeanmi602
