pont mgb
Eriquet
- Région : Suisse
Re: pont mgb
Avez vous des photo, info sur l,etat, prix
Merci d,avance
Eric
Merci d,avance
Eric
jack
- Région : France - Picardie
Re: pont mgb
photos difficiles car trop bien rangé il provient d une gt que j ai mis en pieces pour le prix 150 euro.
Eriquet
- Région : Suisse
Re: pont mgb
J,ai un bgt qui a du jeu dans le pont, ,jaimerais trouver un pont qui est em meilleur etat. .?
Vous etes situé où
Salutations Eric
Vous etes situé où
Salutations Eric
jack
Re: pont mgb
dans l Oise 60380.
- Santalier
Re: pont mgb
@Eriquet: "J,ai un bgt qui a du jeu dans le pont,..."
...ca ne va pas réparer votre pont, mais pour limiter les bruits et jeux changer l'huile par de la EP GL4 SAE 85 W 140 , plus épaisse que l'originale SAE 80 W 90, serait adroit...
"Aprés, c'est vous qui voyez!" ©
Re: pont mgb
jeu dans le pont
sauf à ce que la dentition du couple conique soit morte, le jeu dans le pont se crée par l’usure de deux petites rondelles sphérique en cuivre et l’usure ou parfois la disparition de deux rondelles de calage en fibre. ces pièces coûtent peanuts. certes il faut les changer ...
