Décidément, cette MGB m'en fait voir --> problème de BV
Jean314
Région : France - Lorraine
année : 1967
Message par Jean314 »
Hello tout le monde,
Je suis toujours en train de chercher le pourquoi du comment ma belle MGB tire à droite... (voir mon autre post)
J'ai sorti le plus que je pouvais et ai nettoyé les quatre pistons des frein avant hier, et aujourd'hui je m'apprêtais à aller faire un essai routier.
Sauf qu'au moment de démarrer, impossible d'enclencher une vitesse. Ca craquait dans tous les sens, quand je voulais passer du point mort à la 1ère ou la 2ème. Même chose moteur arrêté (impossible à mettre, même si ça ne craquait plus évidemment :). Je n'ai pas forcé et ai laissé tomber.
Une heure après, je viens d'essayer à nouveau sans mettre en route le moteur. Tout passe nickel!
Bizarre, bizarre...
Je dois aussi dire qu'hier, pour la première fois depuis que je l'ai, j'ai eu beaucoup de mal à passer la 2ème.
C'est grave docteur?
A votre avis, comment régler le problème?
J'ai démonté le cache du levier de vitesse et ai pris une photo:
Je ne suis pas plus avancé...
Faut démonter quoi pour y voir plus clair?
Ou alors faut regarder ailleurs?
Aidez moi!!!
Florent
Re: Décidément, cette MGB m'en fait voir --> problème de BV
Message par Florent »
Hum, l'usure de l'embrayage ou du cylindre récepteur d'embrayage ?
comme dit Florent émetteur ou récepteur d’embrayage, peut être ...
pour le récepteur, vous enlevez le capuchon en caoutchouc, si il est plein de loockeed ben c’est qu’il fuit.
les craquements de la boîte ne viennent pas de la commande, le levier de vitesse en quelques sorte.
Santalier
Message par Santalier »
" impossible d'enclencher une vitesse"
...avez vous chouffer si vous aviez toujours du liquide d'embrayage dans son réservoir dédié?
une fuite d'icelui peut produire les mêmes symptomes et/ou les causes énoncées plus haut (dans le fil, pas dans le ton de voix...)
Jean314 a écrit : Sauf qu'au moment de démarrer, impossible d'enclencher une vitesse. Ca craquait dans tous les sens, quand je voulais passer du point mort à la 1ère ou la 2ème. Même chose moteur arrêté (impossible à mettre, même si ça ne craquait plus évidemment :). Je n'ai pas forcé et ai laissé tomber.
Et en mettant en route ?
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas pu passer tes vitesses moteur à l'arrêt. Normalement, on peut les passer à l'arrêt même sans débrayer.
Si c'est effectivement l'hydraulique, je te conseille vivement de changer l'émetteur et le récepteur en même temps .
Jean314
année : 1967
Big shame on me!!! Je n'avais même pas pensé à regarder dans le réservoir de liquide d'embrayage :)
Effectivement, il en manquait 2 bons centimètres je dirais.
Je viens d'en rajouter et ça va mieux :) On verra à l'usage si ça résoud le problème, car pour l'instant je n'ai fait qu'un ou deux kilomètres et j'ai quand-même eu un petit peu de mal à passer la seconde à un moment.
Ca vient peut-être aussi du fait que la pédale est un peu spongieuse: sans doute de l'air a dû rentrer parce qu'il n'y avait plus assez de liquide, et je vais devoir faire une purge.
On peut la faire tout seul avec un Easybleed (que j'ai déjà)?
Je vais notamment suivre le tuto de notre cher Sherlock :)
https://www.canevet.org/spip.php?article268
EDIT:
oui, je vais aussi regarder cela. Merci pour la piste!
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Et du coup, elle tirait droit?
Jean314
année : 1967
Finalement, je pense que ce n'était qu'un problème de manque de liquide :)
Je ferai une purge à l'occasion, pour être certain qu'il n'y a plus de bulles d'air (et j'en profiterai pour passer à de la durit aviation Goodridge)
J'ai aussi soulevé le capuchon en plastique du récepteur: aucune fuite. Ouf :)
Enfin, je pense que j'ai compris pourquoi ma MGB tire à droite...
La réponse dans le post dédié!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
