numéro moteur
phil22
année : 1953
numéro moteur
Message par phil22 »
après nettoyage du compartiment moteur et recherche il n'apparait nul part de numéro de moteur, je me posais la question de savoir si un bloc neuf possède un numéro ou pas? la plaque octogonale a disparu peut-être ailleurs?
Re: numéro moteur
cette plaque est en vente libre, vous y frappez le numéro qui vous convient
https://www.moss-europe.co.uk/id-tag-en ... soc=133895
https://www.moss-europe.co.uk/button-id ... soc=133896
Re: numéro moteur
Ne pas oublier d'acheter avec le rivet spécial.
phil22
année : 1953
Re: numéro moteur
merci pour le retour
phil22
année : 1953
Re: numéro moteur
je viens de regarder je n'ai pas le support permettant la pose du rivet sur le bloc moteur, le bloc est tout lisse pas de plaque carrée, bizarre?
sherlock
Re: numéro moteur
Message par sherlock »
Tu veux dire ici :
phil22
année : 1953
Re: numéro moteur
la partie carrée en surplomb avec le n° 27877 qui permet de poser la plaque en laiton n'est pas présente sur le bloc moteur
Re: numéro moteur
le bloc moteur
ce moteur a été utilisé à toute les sauces, les tracteurs Nuffield, les versions Marine Navigator, la Wolseley 4/44, les MG TC, TD, TF, YA, YB, YT, les générateurs de la RAF durant WW2 ...
il est probable que dans ces différentes versions il y ait des différences.
Re: numéro moteur
Est-vous certain d'avoir un XPAG ?
phil22
année : 1953
Re: numéro moteur
je pense que oui le moteur a été complètement refait en aout 1986 apparemment la culasse n'est pas celle d'origine elle a les trous d'eau ovale dixit le livret de réparation fourni avec la voiture ou n'est pas indiqué non plus de numéro de moteur.
Re: numéro moteur
identifier un xpag
Re: numéro moteur
Vous pourriez nous mettre des photos de ce bourrin ?
phil22
année : 1953
Re: numéro moteur
merci pour les infos je regarde et j'essaye d'envoyer une photo
phil22
année : 1953
Re: numéro moteur
apres vérification il s'agit bien du sketch 5 avec l'octogone et le numéro au dessus je ne peut le lire pour l'instant car il faut que je démonte la dynamo et je suis en train de changer les arceaux et la capote: dur! dur!
et encore merci pour ces supers infos
Re: numéro moteur
Ah bon, tant mieux !
