moteur
Re: moteur
Si c'est la bonne bobine , il faudra probablement vérifier ton avance à l'allumage et l'écartement de tes bougies (0.90 mm) avec un allumeur électronique.
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: moteur
Mon "anglais" ne se rappelle pas de quelle bobine il s'agit, mais dit "As for the Dizzy, that’s not strictly electronic, it’s a standard Lucas unit with electronic points. The thing with coils is more about ballast" Le delco ne serait pas strictement électronique, mais un delco standard Lucas avec des vis platinées électroniques (???). Le sujet avec les bobines, ce serait le balaste. Le fait est que son delco était bouillant, avant de tomber en rade !
Prochaine étape ? J'attends vos commentaires, toujours éclairés ( à la bougie ?), sinon, quand j'aurai récupéré mon mécano, j'ai envie de lui faire mettre la nouvelle bobine (s'il n'a pas d'autres commentaires à faire …), on verra si ça chauffe trop, une nouvelle bobine ne coûte pas trop chère, moins de 20€.
Pour l'avance, si ça cliquette, c'est qu'il y a trop d'avance, si ça chauffe, c'est qu'il y a trop de retard ! Je demanderait à mon mécano de regarder ça, les valeurs doivent se trouver dans ma (nombreuses, mais pas toujours utile, vu mon incompétence) documentation.
@plouch
@plouch
Re: moteur
la première idée qui vient à l’esprit ce serait que ce soit un capteur à effet de Hall avec module intégré. ce bidule appelé de nos jour «allumage électronique» se trouve sous la tête de l’allumeur, il est assez aisé de le différencier d’un jeu de rupteurs (vis dites platinée)
pour les bobines qui chauffent, j’ai utilisé pendant quinze ans la même Lucas Sport avec un allumage Lumenition sans m’en apercevoir. bon, c’était avant ...
capteur à effet de hall
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: moteur
[quote="saby"]vis platinées électroniques
Merci Saby, je vais essayer de faire passer une partie de mes 105Kg dans le moteur pour regarder ça.
More news later ...si le capot ne s'est pas refermé sur moi.
- Philoupop
Re: moteur
Ca papote, ça papote, alors qu'un coup de multimètre ou 2 permettraient d'éviter de perdre plus de temps (ce n'est pas grave, c'est un forum) et surtout d'éviter de faire de conneries en montant une bobine non adaptée.
Si un module électronique surchauffe c'est peut être que la bobine qu'il commande a une résistance trop faible. Non ?
Enfin, moi je dis ça, je ....
Re: moteur
C'est d'après la doc une 3 SherlockohmsPhiloupop a écrit :Ca papote, ça papote, alors qu'un coup de multimètre ou 2 permettraient d'éviter de perdre plus de temps (ce n'est pas grave, c'est un forum) et surtout d'éviter de faire de conneries en montant une bobine non adaptée.
Ce qui reste à déterminer c'est si le circuit est à fil résistif ou pas...
Effectivement le "multimaître" sera le juge de paix!
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: moteur
Encore merci pour tous ces commentaires. (Presque) le plus dur à faire est de mettre la main sur mon mecano avec son boitier magique qui nous dira tout ce qu'on rêve de savoir !
@plouch, donc !
@plouch, donc !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
