" la tension aux bornes de la bobine va chuter... "
Non, même pas, dans le cas de branches parallèles la tension reste commune.
La puissance totale consommée va augmenter chaque dérivation absorbe sa propre puissance, en fonction de leurs impédances respectives.
Il est plus sage de s'en tenir aux standards, insérer une diode n'apporte absolument rien de plus que la chute de tension due à l'effet de seuil, ou peut servir de fusible en cas de court circuit du CT. HM
cas d'école
Re: cas d'école
la diode a-t-elle un sens d'installation ?
Re: cas d'école
excuses je n'avais pas vu la réponse,en fait l'instrumentation n'est pas du tout celle d'origine,le compte tours a été acheté chez Classic Auto Elec.
Je crois que je vais faire sans compte tours sauf en déco !!
- FlyingNono
- année : 1972
Re: cas d'école
Donc, avant de faire quoi que ce soit, ce serait bien d'être sûr :ape a écrit :excuses je n'avais pas vu la réponse,en fait l'instrumentation n'est pas du tout celle d'origine,le compte tours a été acheté chez Classic Auto Elec.
- du circuit réellement présent sur la B,
- du montage à respecter pour le compte-tour,
et par prudence :
- de savoir pourquoi le comte-tour d'origine n'est plus là (si jamais il y a un lien avec le soucis actuel...)
Histoire d'éviter l'utilisation du smiley mur (
Re: cas d'école
ttersu a répondu oui !ape a écrit :la diode a-t-elle un sens d'installation ?
Re: cas d'école
Classic Auto Elec
le branchement d’un compte-tours, de base, commercialisé par cette boutique serait :
fil rouge + après contact
fil noir à la masse
fil vert sur le - bobine
fil blanc pour l’éclairage du compte-tour
si la continuité du fil blanc qui alimente la bobine est assuré correctement, ce fil blanc auparavant traversait le compte-tours.
reste à savoir pourquoi le fil vert du capteur du compte-tours interfère sur le fonctionnement de l’allumeur
fil noir à la masse
- Joan
- année : 1970
Re: cas d'école
Voici les notices,
Le premières pages sont en allemand, le français suit...
Je précise que dans mon cas, avec un RVI et une bobine Lucas, j'ai du inverser les polarités de la bobines pour que le CT fonctionne normalement.
