par hasard en contrôlant mon moteur, je constate qu'un fil (blanc/vert) semble déconnecté du démarreur.
Pourtant la MGB fonctionne bien que le démarrage soit poussif de temps en temps.
les pros du forum ont ils une idée?
Quels sont les conséquences?saby a écrit :vert-blanc
je dirais le fil qui alimente la bobine en 12 volts pendant le fonctionnement du démarreur
Il me semble que la voiture est une 66 ? pas une 75 "ballastée".saby a écrit :vert-blanc
sur une "après 75", si ce fil est débranché, le moteur démarre sur le circuit de bobine "ballastée" c'est à dire 9 volts, et pas 12... donc démarrages plus difficiles... (c'est relatif)Quels sont les conséquences?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
