numero chassis
phil22
année : 1953
numero chassis
Message par phil22 »
bonjour à tous ma TD ne possède pas la plaque rectangulaire sur laquelle sont notés les body type et body N°, quelqu'un peut-il m'indiquer les chiffres que je dois frappés pour cette identification.
pour info le numéro de chassis indiqué sur la CG, la plaque carrée et le chassis sont identiques 27221. Encore merci pour les indications.
Re: numero chassis
Le numéro de caisse est propre à ta voiture, si tu n'as aucune archive le comportant, je ne sais pas comment le retrouver car les archives concernant les TD ont disparu, elles n'ont été conservées qu'à partir des dernières TF fin 1954.
Le numéro de type de carrsosserie est 22381 pour les carrosseries usine habituelles. Il différe sans doute entre les TD mk1 et mk2, je ne sais plus...
Le numéro de caisse est composé de deux nombres d'au plus cinq chiffres séparés par une barre de fraction.
Re: numero chassis
outres le type de la caisse, le numéro de la caisse était également inscrit sur la caisse au niveau du plancher gauche.
Re: numero chassis
saby a écrit :outres le type de la caisse, le numéro de la caisse était également inscrit sur la caisse au niveau du plancher gauche.
A oui, c'est vrai, j'oublie toujours ça car la mienne ne l'a pas :)
Re: numero chassis
phil22 a écrit :bonjour à tous ma TD ne possède pas la plaque rectangulaire sur laquelle sont notés les body type et body N°, quelqu'un peut-il m'indiquer les chiffres que je dois frappés pour cette identification.
Voici ou il vous faut faire votre recherche
https://www.mgcc.co.uk/t-register/registers/
phil22
année : 1953
Re: numero chassis
je me suis trompé c'est chassis n° 27122, je l'ai écrit de mémoire.
Re: numero chassis
Orque a écrit : Voici ou il vous faut faire votre recherche
Ca n'aide en rien pour retrouver le numéro de caisse, sauf à ce que la voiture ait déjà été répertoriée dans le register.
Les caisses étaient fabriquées indépendamment et leur montage se faisait au petit boheur la chance...
Re: numero chassis
retrouver le numéro de la caisse
aussi
«le numéro de la carrosserie est gravé dans la structure en bois de la carrosserie sur le seuil de la porte latérale gauche SOUS le plancher. ce numéro doit correspondre au numéro sur la plaque de carrosserie.»
phil22
année : 1953
Re: numero chassis
merci à tous pour les renseignements, je vérifie dès que je suis de nouveau en possession de la voiture qui est repartie chez le vendeur pour résolution de différents problèmes apparus après l'achat. J'espère que le numéro apparait encore car la voiture a été reconstruite en 1986 et celui qui l'a fait a signé son travail sous le tableau de bord. Je vous tiens au courant. Bonne soirée à tous.
Ubu
Re: numero chassis
Message par Ubu »
Et le numéro de moteur c'est quoi ?
Cordialement
phil22
année : 1953
Re: numero chassis
numéro 24148 donc pas celui d'origine, je m'en doutais.
Re: numero chassis
phil22 a écrit :numéro 24148 donc pas celui d'origine, je m'en doutais.
Il n'y a que ce numéro sur la plaque hexagonale ?
Il n'y aurait pas TD2 par exemple.
phil22
année : 1953
Re: numero chassis
bonjour sur la grande plaque il ya bien toutes les infos
TD/27122
EXL/NA
XPAG/TD2/26937
ce que je recherche ce sont les numéros à frapper sur la petite plaque rectangulaire concernant les chassis, merci par avance.
On voit bien que le moteur n'est pas celui d'origine.
Re: numero chassis
C'est pour celle-ci alors ?
Mais c'est souvent totalement différent
Voici la grosse plaque du même véhicule
phil22
année : 1953
Re: numero chassis
oui c'est pour celle du haut
xavier60550
année : 1953
Re: numero chassis
Message par xavier60550 »
Bonjour Phil22
Tu m'as envoyé un message pour des informations sur le chauffage. Il s'agit bien de celui d'une TD?
Tu peux m'envoyer un MP je n'arrive pas à avoir ton adresse mail pour te répondre.
xavier60550
année : 1953
Re: numero chassis
Sur ma TD le numéro de chassis est frappé sur le longeron gauche dans le passage de roue.
Re: numero chassis
phil22, voilà ce que je t'ai trouvé :
la plaque d'immatriculation du corps, est beaucoup moins utile que la plaque de garantie. Il n'y a pas de liste d'usine des numéros de corps.
Contrairement à ce qu'il t'a été dit ...
Re: numero chassis
Orque a écrit :phil22, voilà ce que je t'ai trouvé :
Oui, c'est exactemet ce que j'ai expliqué il y a 48 heures :)
