MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
Silc
année : 1961
Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché...
Message par Silc »
JMAU, je lis et relis ton post lors de ton redémarrage après réfection.
Tu dis qu'à chaud tu as une pression de 40 Lb/q au ralenti et je dois avouer que ça m'a fait flipper car la mienne est à 10/15 Lb/q à chaud et au ralenti...
Mais en relisant le manuel de l'atelier (et c'est ce qui est confirmé par Jidé) normalement sur la A, la pression à chaud et au ralenti c'est 10Lb/q.
Es-tu certain que ta valve régulation de pression d'huile ne soit pas bloquée?
Elle est chiante à sorti et à remplacer une fois le bloc moteur en place, c'est faisable en prenant son temps (je l'ai fait la semaine dernière)
Certes, mais ça me semble très faible...
0,7 kg de pression d'huile, je coupe illico le moteur... même sur la B je ne descend pas en dessous de 2,5 bars !
Mais la soupape de sureté est correcte :
Mais un peu trop pour le vieux palier arrière?
j'ai commencé à rassembler les pièces d'un 1800... :)
il ne manque quelques joints...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Je pense que tu es comme moi, habitué à un 1800 avec une très bonne pression d’huile.
Mais 10Lb/q à chaud au ralenti, c’est la norme constructeur.
En 30 et 80Lb/q c’est à chaud et moteur en charge.
Mise à part le passage de 3 à 5 paliers, tu penses voir une différence notable entre le 1800 et le 1622, je crois que niveau puissance et couple ils sont presque identiques.
Silc a écrit :Je pense que tu es comme moi, habitué à un 1800 avec une très bonne pression d’huile.
Tout à fait... comme solution provisoire, le plus simple et plus rapide est de remette la vieIlle pompe par en dessous... elle perdait beaucoup mois d'huile avant ...
Le 1800 est plus jeune... et , je pense, été mieux "traité"...
Quelques news
J'ai fait " l'Alsace " avec la B...no souci ... mais on eu bien chaud (comme tout le monde)... dans les voitures...
Après quelques escapades ... j'ai retrouvé la A... quelques sorties et pour la dernière, j'ai levé le pied : trajectoires "floues" et pas très précise...
Je vais voir de plus près...
Voiture sur le pont : jeu dans les 2 roues. Inspection plus poussée: le jeu est au niveau des rotules...
- à gauche, une rotule complètement desserrée (on peut la soulever de 5 mm) , mais écrou grippé sur la vis... il n'aurait pas pu se faire la malle...
- à droite mal serrée...
Bref ça bougeait bien... :suspect:
J'ai resserré tout ça... et graissage
Essai demain... en espérant qu'il n'y a rien d'autre coté direction...
JMAU a écrit :Quelques news
...Si je comprend bien, tu passes plus de temps à roupiller sous ta MGA qu' à la fiabiliser :dodo: :mdr:
Certes, mais pas sous la MGA...
YAPA que les bagnoles dans la vie.
Hier c'était l'imprimante de Mademoiselle qui n'imprimait plus... 2 heures à trifouiller... sayé ça marche !!!
Ce matin le sèche-linge de madame qui ne sèche plus...
(Faut dire que malgré les nettoyages fréquents des filtres, il était bien "encombré"...)
Bon... 4 heures de manip, de nettoyage, de tests... pour constater qu'une thermistance fusible de 3 euros, sur les résistances de chauffage, est HS...
J'ai eu la tentation de mettre un trombone... :suspect: mais les MG ne sont pas loin !!!.
La bête est commandée... je retourne roupiller en attendant !
Ouais et avant, change " la " madame :lol: :mdr:
C'est l'humour du sud ?
...Non, c'est plutôt " bienvenue au club " des maris qui passent leur temps à réparer derrière leurs épouses qui foutent en panne tout ce qu'elles touchent :mdr:
... tu connais la mienne...
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
yvre a écrit :...Non, c'est plutôt " bienvenue au club " des maris qui passent leur temps à réparer derrière leurs épouses qui foutent en panne tout ce qu'elles touchent :mdr:
Ca c'est bien vrai quand on voit dans quel état ta femme mis :cpv: :cpv:
:jesors:
:jesors:
:cpv: :mdr: :cpv:
Venge-toi, fais lui le coup de la panne
TheLastMohican
piano a écrit :Venge-toi, fais lui le coup de la panne
heu ... dis piano, je ne suis pas pour les histoires, mais tu n'as pas un joint de culasse à changer ? ou à regonfler des suspensions ? :dents:
Ce n'est pas du tout le cas. :)
Mais je me bats depuis 40 ans contre l'obsolescence programmée de l'électroménager.
Et ce n'est pas une petite pièce HS même très planquée (aucun plan disponible si non pro...) qui va me faire changer...
"Mais je me bats depuis 40 ans contre l'obsolescence programmée de l'électroménager. "
Faudrait aussi se battre contre l'obsolescence programmée ...des ménages, de la famille!!! ;)
Panne ce matin !
ça a pétaradé d'un coup pendnat quelques longues secondes... avec perte de puissance... en rase campagne sans bas cotés... J'ai dis NON!!! pas ici
C'est reparti pour un dizaine de KM et puis, rebelotte, avec arrêt complet, dans un bourg, rue en pente et de belles places pour me garer. Là c'est bon...
Plus d''étincelle... la bobin est bonne, les bougies aussi... donc le doigt?
Je retire le chapeau, et en voulant enlever le doigt, c'est tout l'allumeur qui vient!!!!
Je le remets, je resserre comme je peux et je change quand même le doigt... ça repart...
Et je rentre...
Inspection : la collerette de l'allumeur qui sert pour le serrage est partiellement détruite... c'est un DM2, la collerette est creuse...
il ne risque plus de tenir en place...
TheLastMohican
Je suis très critique sur la fixation et serrage de nos allumeurs, GM des belles années avait un truc mieux foutu.... vais rechercher
J'ai fait sauter, à la scie et à la lime, tout la collerette.
Je vais essayer d 'en mettre une "rapportée"...(et fendue...)
pour combler le vide et transmettre le serrage.. ???
Voilà, avec un grosse rondelle récupérée chez DODO35 : perceuse, scie, lime... beaucoup de lime ! (j'ai repensé au Baron de la lime, mon instructeur d'atelier : "le coude en haut et derrière" )
Je vais tester...
Je vais tester..
Dans le garage, ça tourne, tourne, tourne bien! (comme dans les bals populaires).
Essai sur route à venir...
TheLastMohican
Tu l'as fixé comment ?
" Tu l'as fixé comment ? "
Tout simplement, blocage élastique par serrage du couple vis/écrou de la platine de fixation sur le bloc.
L’absence de portée de serrage surprend sur votre allumeur :
HM
TheLastMohican
Et quand tu desserre pour régler la pièce peu de barrer ? Pas loin je sais mais c'est pas galère ?
Un point de soudure pour assurer ?
