bon sinon le positive earth vient de frapper. Je cherchais à faire fonctionner l'allume cigare, et vu que le jus semble bien arriver dans la partie femelle, j'en ai conclu que c'était la partie mâle qui déconnait. J'ai donc fait un test avec mon chargeur de baladeuse... grosse erreur, il n'a pas apprécié l'inversion de polarité
- yvre
Tiens tiens....
c'était un piège
et voilà, les 2 sont là, je le savais
première sortie nocturne, tout en phares jaunes, avec une vague lueur dans les instruments du tdb, vive l'ancienne
j'ai trouvé ça sur Ebay, pas la peine de se compliquer la vie
j'avais déjà les fusibles, et voulais ajouter quelques relais, ben voilà on va centraliser tout ça, et étanche en plus
https://www.ebay.fr/itm/Vente-chaude-Fu ... 2749.l2649
TheLastMohican
Oui c'est super ... un peu petit mais si ça te suffit c'est propre
- yvre
PS Jidé, tu pourrais pas demander à Loulou Last Mohican de nous faire la danse de la pluie pour tester l'étanchéité de ta box relais...c'matin pour changer, Françoise m'a ramené un meuble à chaussures ( genre Ikea fabriqué d'in c'hNord très bien conçu...normalJidé de Grasse a écrit :j'ai trouvé ça sur Ebay, pas la peine de se compliquer la vie
simon35
10° à 1000 tours c'est vraiment pas beaucoup. Le manuel dit 14° à 600 tours, et sur la mienne, 10° en statique donnaient bien 14-15° à 680 tours, et 19-20° à 1000 tours (quasiment mêmes valeurs avec et sans dépression, ça ne diverge qu'au-dessus de 1000 tours). Après réglage au vacuomètre, il y a 3-4 degrés de plus: pour des moteurs qui ont vécu l'avance du manuel n'est qu'indicative.Jidé de Grasse a écrit : j'ai remis 10° à 1000 tr/min. [/url]
ah ? on me confirme c'est trop peu ? du coup le réglage était bon au départ en passant des rupteurs au capteur Hall.
J'ai roulé un peu après, mais sur petite distance, le moteur semblait bien tourner...
Aujourd'hui, début de la fabrication de la console améliorée
gabarit en carton adapté sur l'auto en coupant, ajoutant...
déplié, avec les HP positionnés
reporté sur une plaque composite, 2 couches d'alu séparées par une couche de plastique qui trainait par là (j'étais plutôt parti pour la faire en ctp, mais bon)
découpe à la scie sauteuse, c'est un matériau qui se travaille très bien
pliage
traçage et découpe de la face avant
l'idée c'est d'obtenir un vide poche central à la forme du HP d'origine, et des prises de chargement pour les tel, le gps...
pour rigidifier la forme, j'ai fabriqué des équerres dans un bout de plaque d'immat (c'est dimanche, et je suis en panne de petites équerres
fabrication de la "boite" du vide-poche. ça m'a rappelé les cours de techno au collège
puis marouflage avec du skai noir
puis marouflage de la console avec un bout de moquette de MGA inutilisé (c'est la journée recyclage)
pas encore de photos finie, il me reste à assembler la boite avec la console.
A suivre
Album MGdéplié, avec les HP positionnés
Album MGreporté sur une plaque composite, 2 couches d'alu séparées par une couche de plastique qui trainait par là (j'étais plutôt parti pour la faire en ctp, mais bon)
Album MGdécoupe à la scie sauteuse, c'est un matériau qui se travaille très bien
Album MGpliage
Album MGtraçage et découpe de la face avant
Album MGl'idée c'est d'obtenir un vide poche central à la forme du HP d'origine, et des prises de chargement pour les tel, le gps...
Album MGpour rigidifier la forme, j'ai fabriqué des équerres dans un bout de plaque d'immat (c'est dimanche, et je suis en panne de petites équerres
Album MGfabrication de la "boite" du vide-poche. ça m'a rappelé les cours de techno au collège
Album MGpuis marouflage avec du skai noir
Album MGpuis marouflage de la console avec un bout de moquette de MGA inutilisé (c'est la journée recyclage)
Album MGpas encore de photos finie, il me reste à assembler la boite avec la console.
A suivre
- David_GT
Je vois qu'Yvre n'a pas encore réagi au jaune des équerres "maison"...Jidé de Grasse a écrit : pour rigidifier la forme, j'ai fabriqué des équerres dans un bout de plaque d'immat (c'est dimanche, et je suis en panne de petites équerres)
Plus sérieusement, nickel le cours d'EMT et très bonne ton idée, Jidé!
merki mon ami. C'est presque fini, ça va être joli et intégré je pense
sinon au sujet de l'avance, comme Simon35 m'a mis le doute, j'ai cherché et j'ai trouvé ça
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
Pour le 18 GB ça dit bien 9° à 900 tr/min ou je comprends mal ? il faut ajouter l'avance statique ?
- Nordiste
- année : 1972
As-tu pensé à l’accès à la jauge de niveau d'huile de boîte ?Jidé de Grasse a écrit :Aujourd'hui, début de la fabrication de la console améliorée
simon35
.Jidé de Grasse a écrit :merki mon ami. C'est presque fini, ça va être joli et intégré je pense
9° si basse compression. Voir numéro de moteur. Il me semble que si ton moteur était un basse compression prévu pour 9° à 900 tours, tu aurais eu un cliquetis d'enfer en roulant avec 16°...
Pour 1967, moteur 18 GB: si haute compression (HC), 10° en statique, 14° à 600 tours, distributeur 25D4 40897.
Voir aussi http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm
le HC est bien indiqué, ligne 2, 4° à 600 tr/mn, il faut doinc bien ajouter les 10° statiques aux valeurs, ce qui revient aux 14° à 600 tr/mn de ton tableau
Merci, je vais corriger ça le we prochain, ou ce soir si je rentre pas trop tard (vu que je roule avec tous les jours)
@Nordiste : j'ai prévu de déplacer l'ensemble pour accéder au puits de remplissage, c'est en effet un souci
- Nordiste
- année : 1972
Bien vu mais effectivement ce ne sera pas des plus pratique.Jidé de Grasse a écrit :...
ben en fait pas pire que de passer la main derrière la pseudo-console d'origine.
Là tout vient d'un bloc, et je pourrai la poser sur le tunnel pour travailler, en voyant ce que je fais
Faut juste que je mette des fils assez longs pour les HP (ça c'est déjà prêt) et pour l'alim des prises USB (à venir, je vais prendre le jus à la place de l'allume cigare, et le remplacer par un contacteur pour faire des appels de phare, qui n'existe pas d'origine
- Nordiste
- année : 1972
Où fixer un connecteur multiple femelle sur le tunnel de boîte et un connecteur mâle sur ta console qui s'enficheront lorsque tu glisseras la console à sa place... comme cela, elle est totalement escamotable.Jidé de Grasse a écrit :...
Faut juste que je mette des fils assez longs pour les HP (ça c'est déjà prêt)...
https://shopware.donau-elektronik.de/ar ... bar-4-0-mm
ou
https://www.amazon.fr/SIENOC-DB15-DB15- ... way&sr=8-6
- Nordiste
- année : 1972
Tu n'as pas de fonction "appel de phare" sur le commodo des clignotants, n'existerait-il que sur les versions US ?Jidé de Grasse a écrit :... et le remplacer par un contacteur pour faire des appels de phare, qui n'existe pas d'origine
le seul commodo que j'ai sert aux clignos, elle est de 67 je pense que c'est normal ?
- Nordiste
- année : 1972
Peut-être, je ne peux confirmer.Jidé de Grasse a écrit :le seul commodo que j'ai sert aux clignos, elle est de 67 je pense que c'est normal ?
TheLastMohican
Patrick m'avait donné un commodore de B que j'ai adapté sur ma A .... il y a les clignotants, les grands phares et l'appel de phare
+ appel de phare en tirant vers toi.Jidé de Grasse a écrit :le seul commodo que j'ai sert aux clignos, elle est de 67 je pense que c'est normal ?
- yvre
Ben voui vous êtes braves, à part me tirer avec son bout pourriJMAU a écrit :+ appel de phare en tirant vers toi.Jidé de Grasse a écrit :le seul commodo que j'ai sert aux clignos, elle est de 67 je pense que c'est normal ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 3 invités
