Léger raté
Re: Léger raté
Message par anneauxdin »
Loulou, ne perds peut être pas de vue l'ouverture de ton sac qui, si j'ai bonne mémoire, est comme le mien assez ouvert. A avec ce profil de ca me, les bas régimes ne sont pas ce qu'il supporte le mieux
TheLastMohican
Re: Léger raté
Message par TheLastMohican »
tu as raison Anooo ... a force de vouloir le trop on perd le mieux :)
Pour le fun j'ai mis 2 bougies 7es au centre ... bon sang de tonnerre qu'elle différence ... je dois gagner au moins 0,02 cv
TheLastMohican
Re: Léger raté
J'ai fais un grand nettoyage de mes carbus ... grand bien cela m'a fait :lol:
voyez ce que j'ai trouvé au fond de mes cuves
malgré un filtre avant la pompe à essence .... pompe aspirante Hardy se trouvant juste avant les carbus dan la baie moteur
Re: Léger raté
Au fond de certaines bonnes bouteilles de rouge , je trouve du dépot : c'est normal ! :)
Après , j'ai du vapor lock .. je fais la sieste et ça passe. :con:
TheLastMohican
Re: Léger raté
c'est au fond de la cuve aimegb, pas au fond de la bouteille :nut:
Re: Léger raté
"Loulou, ne perds peut être pas de vue l'ouverture de ton sac"
La bouteille est peut être au fond du "sac".... :humour:
:puni:
Non, pas sur la tête anneauxdin :D
TheLastMohican
Re: Léger raté
Le nouveau filtre est arrivé. .. grille de 150 microns,
Avantage par rapport à mon ancien filtre, on peut l'ouvrir
TheLastMohican
Re: Léger raté
Après avoir nettoyé mes cuves, changé mon filtre à essence, nettoyé mes carbus, re,re,re réglé ma richesse, contrôlé l'avance, contrôlé l'allumage à oscilloscope, contrôlé la bobine, changé les câbles d'allumage, changé la tête de delco ... sans résoudre mon problème
j'ai ENFIN trouvé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est le régulateur ... et oui ... si il y a un pic de la tension au dessus de 15 volt, invisible au Voltmètre, l'allumage électronique passe en mode dégradé ce qui provoque une micro coupure de l'allumage.
https://www.123ignition.de/questions-et-reponses.aspx
Re: Léger raté
" si il y a un pic de la tension au dessus de 15 volt "
Voilà ce qu'il arrive à surexciter son alternateur dans les hauts régimes.
Le Pic si c'en est un (comme disait mon ami Charles, Charles DIRAC (*)) quelle durée dans le temps ?
Parce que vu le régulateur et son inertie ( celui de l'auto ? ), le pic en question doit être un plateau, auquel cas, une simple Zener et un condensateur de fuite en entrée de l'allumage suffiront à écrêter la bête surtension.
(*) Et attention aux arts, Monique !!!
HM
TheLastMohican
Re: Léger raté
Non non faut changer le régulateur.... car si il y a pic de tension ben il ne fonctionne pas correctement ... je vous laisse étudier le circuit interne d'un régulateur de tension :mdr:
TheLastMohican
Re: Léger raté
Le régulateur avec des charbons neuf coûte 5.50 euros ...
